| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Fehler bei QS-Werkzeug (1341 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Aufruf des Auswertungsmenüs "QS-Werkzeuge" erhalte ich die Fehlermeldung "Fehler beim Lesen des Auswertungsmenüs A#EST_QS". Kann mir da jemand weiter helfen, ich kann mir da nichts drunter vorstellen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Feb. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hallo, da steht sicher noch mehr im info Bereich. bei den Meldungen mal auf alle arten umstellen und dann die Meldungen als Datei exportieren und ins Forum stellen. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, anbei mal der Auszug aus den Systemmeldungen. Leider kenne ich mich bei den AWTs nicht so aus und weiss deshalb nicht wo ich da schrauben muss. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hallo, prüf die Reihenfolge der einträge der awt-banken in der pojektzusammenstllung. hast du ein projekt bei dem die qs-werkzeuge funktionieren? dann dort mal die Reihenfolge anschauen und evtl. übernehmen in dein projekt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AGLSAG Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.07.2013 RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 22. Feb. 2018 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo robroy55, um eine AWT an einer Adresse mit der >A<-Aktion starten zu können, muss das Sammel-AWT-Menü A#STANDARD in einer der angemeldeten AWT-Banken vorhanden sein. Dies ist ein Auszug aus dem RUPLAN-Programmierhandbuch. Welche AWT-Banken hast DU anhängen? Ich bin der Meinung Dir fehlt die X0047n, X0048n, STA47n oder STA48n. Im Anhang ein Bild. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, danke für Eure Hilfe. Ich habe das Problem gefunden. Ich musste die AWT EVUQS472 einbinden, dann ging es. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
