  RUPLAN
  Querverweis kürzen
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  Querverweis kürzen (1580 / mal gelesen)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.8.2
EVU
erstellt am: 20. Dez. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
kann man bei Ruplan EVU eine Querverweis Kürzungsregel einstellen?
Ich habe den Fall, dass ein Kunde ein erweitertes Funktiosnkennzeichen verlangt. Einzelne Geräte sollen zu unterschiedlichen Funktionen zugeordnet werden; riecht etwas nach IEC, soll aber DIN bleiben.
Zum Beispiel im Bild: Das Formblatt trägt die Funktion =0BBX01, der komplette Querverweis: =0BBX01.GS31/Z2Q13. Das 0BBX01 könnte verschwinden, wenn ich den . als Kürzungsregel definieren könnte.
Geht das?
Wie?
Wünsche allen die das lesen schon mal frohe Weihnachten,
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Dez. 2017 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du schon versuch das projekt als projekt nach IEC anzulegen?
ansonsten wenn wir solche fälle haben, versuchen wir mit dem kunden zu vereinbaren, dass der vorangestellte teil (in deinem fall =0BBX01) für die ganze anlage gilt und deswegen weggelassen wird.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.8.2
EVU
erstellt am: 22. Dez. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IEC scheitert, weil der Kunde diese Kennzeichnung nur an drei Baugruppen haben will (die aus Motoren, Hilfsschalter, Hubmagneten, ... bestehen). Der Rest der Anlage (Versorgungsspanung, Steuerung, Schutzkreise...) soll DIN bleiben.
Dummerweise sollen diese drei Baugruppen unterschiedliche Unterfunktionen bekommen: =.GS01, =.GS21 und =.GS31, womit eine generelle Kennzeichnung "über alle Blätter" scheitert :-(. Die Hauptfunktion wegzulassen geht ebenfalls nicht, da wir damit die einzelnen Schränke unterscheiden.
Wir haben uns jetzt mit dem Attribut =. angefreundet und werden das händisch an jedes Symbol eintragen. Da hier im Forum niemand anders sich mit einer eleganten Lösung gemeldet hat, scheint das der einzige Weg zu sein.
Vielen Dank für die Rückmeldung,
Jürgen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Dez. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ihr die verwaltungssätze überarbeitet könnt ihr das =. dort einfügen und braucht nicht manuell überall nacharbeiten.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
AGLSAG
Sehen Sie sich das Profil von AGLSAG an!   Senden Sie eine Private Message an AGLSAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGLSAG
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 03. Jan. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es denn eine Option das Symbol zu ändern?
Dann könnte man hier auf QJ4007 zurückgreifen.
