Thema: Klemmen IDENT EXT automatisch (492 mal gelesen)
Dosy Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 28.11.2016 EB 6.6 Visio2010 Ruplan 472 EVU
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss eine Klemme GX515 als Stecker eines Geräts nur rechts im Klemmenplan darstellen. Nach dem Seitentausch und Rückschreiben ist in der Klemme unter EXT eine 0 oder 1 aufgetaucht, die Klemme ist gelöst und lässt sich nicht mehr jotten. Erst wenn EXT leer ist geht jotten wieder. Nach dem Klemmen neu auswerten beginnt das Spiel von Vorn. Wo ist diese EXT versteckt, daß es sich immer wieder automatisch anstellt. Im Objekt ist es leer. Ich brauche Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruplanungsloser Mitglied Energieanlagenelektroniker
 Beiträge: 62 Registriert: 04.03.2011 MS Windows 7 Ruplan 4.81A EVU-Modul
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dosy
Dosy Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ruplanungsloser, im Klemmendefinitionsblatt steht links EXTERN, ich habe die Klemme aus dem Projekt geschmissen, alles EXT leer gemacht und es noch mal versucht. Jetzt hat es funktioniert.Ich weiß zwar nicht warum aber jetzt hat es schon zwei mal geklappt.Trotzdem danke für den Tip. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Lead (m/w/d) im Bereich Elektrotechnik Schienenfahrzeuge | QuEST Global ist ein weltweiter Marktführer bei diversifizierten Engineering-Lösungen und zählt zu den globalen, zuverlässigen und langfristigen Partnern von zahlreichen Unternehmen in den Bereichen Transportation, Aerospace & Defence, Aero Engines, Industrial & Hi-Tech, Medical Devices, Oil & Gas und Power. GESTALTEN SIE IHRE ZUKUNFT MIT UNS Wir würden uns freuen, ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 26. Sep. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dosy
Moin, eigentlich kann es mit Ziel extern auch nichts zu tun haben. Wichtig ist die Bezeichnung KLART an der Klemme, die ja im Normalfall bei einem Steckersymbol A sein sollte. Das externe Ziel beschreibt ja nur die Lage eines Anschlusses an der Klemme, bei einer normalen, zweipoligen Klemme von 1-4 im Uhrzeigersinn, bei einem Stecker geht ja nur 1 oder 2, da es nicht mehr als 2 Anschlüsse geben kann. Eigentlich kann der Fehler nur im definierten Objekt des Steckers liegen, welches nicht vorhanden ist, oder nicht passt LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
