  RUPLAN
  String-Erweiterung
Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung
Autor(16237) Thema:  String-Erweiterung (1378 / mal gelesen)
REIFRALF
KFZ Mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von REIFRALF an!   Senden Sie eine Private Message an REIFRALF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REIFRALF
Ruplan V4.81
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu im Forum und suche eine Möglichkeit, per AWT einen Ident-Namen zu ändern,
so dass der bestehende Name erweitert wird.
zB.
GH000 > GH000FGH
Für Anregungen bin ich dankbar
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Jul. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REIFRALF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sollte mit kopieren gehen und dann den alten ident löschen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 31. Jul. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REIFRALF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reifralf,
aus Deiner Anfrage geht leider nicht hervor, was Du genau ändern möchtest. Auf den ersten Blick scheint es mir ein Symbolname zu sein.
Hast Du jetzt in Plänen das Symbol benutzt und möchtest statt dessen ein anderes Symbol nutzen, weil Du das Original abgewandelt hast?
Dann sollten Symboltausch AWTs helfen. Beim EVU-Modul hilft vielleicht ein Blick in die Richtlinien.
Oder geht es um etwas anderes?
Viel Erfolg
Hochi
REIFRALF
KFZ Mechaniker
Ruplan V4.81
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erst mal vielen Dank für die schnell Antwort.
Ich bin dabei Anlagen von STD nach EVU umzuarbeiten.
Ich möchte im TEC Objekt den Identen NO per AWT ändern,
so dass aus  zB.  AH230 180 100.1  >  AH230 180 100.1 _T1V1  wird,
also das _T1V1 anhängen.
Ich hoffe ich konnte es jetzt besser beschreiben.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REIFRALF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist einfach:
D C&TV _T1V1
O NO  C&A
G C&B  ''C&A''C&TV''
I NO  'C&B'
G C&A
G C&B
E
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
REIFRALF
KFZ Mechaniker
Ruplan V4.81
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die AWT getestet, leider funktioniert sie noch nicht,
obwohl im C&Buffer die Werte eingetragen sind.
Ruplan zeigt nur den Befehl in NO.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REIFRALF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du musst das zeichen ' verwenden
nicht "
die variablen werden jeweils mit ' umschlossen
um 2 variablen zu kombinieren musst du die 2 varaiben mit ' umschliessen.
einfach mal aus dem Forum mit copy paste Programm einfügen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
REIFRALF
KFZ Mechaniker
Ruplan V4.81
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
meinst Du so?
D C&TV _T1V1
O NO C&A
G C&B 'C&A"C&TV'
I NO 'C&B'
G C&A
G C&B
E
Fehler in der G Aktion zu C&B
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REIFRALF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
nein
richtig ist
G C&B ''C&A''C&TV''
nimm copy paste
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
REIFRALF
KFZ Mechaniker
Ruplan V4.81
erstellt am: 01. Aug. 2017 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hat geklappt.
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe.
Freundliche RUPLAN Grüsse
Ralf
