| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Fehlermeldung beim Projekt öffnen (1151 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Feb. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, beim Öffnen eines Projekts, das ich bekommen habe kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Aktivieren der Datenbank". Woran könnte das liegen? Ich benutze Ruplan EVU, das Projekt ist Ruplan Std. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, das Bild wird leider nicht angezeigt. Daher: Bitte etwas mehr aus dem Informationssystem posten (eventuell markieren und kopieren oder als Datei speichern und dann die relevanten Zeilen kopieren.) Normalerweise steht dort nämlich woran es liegt. Gruß Hochi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Hochi, Cad.de hat momentan ein Problem mit dem Bilderhochladen. Im Infosystem steht sinngemäß nur "Zurzeit 5 Datenbanken geladen / Das System lässt max 22 Datenbanken zu / Fehler beim Aktivieren der Datenbank". ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hallo, du kannst den infobuffer als Textdatei speichern. diese kannst du im Explorer öffnen und den Inhalt mit copy paste hier ins Forum reinstellen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, "Im Infosystem steht sinngemäß" sinngemäß nutzt nicht viel. Ein Rateversuch: Maximalzahl der Banken überschritten? Wie cad-hans zurecht bemerkt, das Info-System kann man auch speichern und die Datei mit dem Editor öffnen. Dann hier in den Post kopieren. Gruß Hochi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war leider ein paar Tage krank. Sinngemäß deshalb weil ich gerade unterwegs war und keinen Zugriff auf die Daten hatte. Ich habe jetzt erst mal beim Kunden Daten angefordert, da definitiv Bibliotheken fehlen und hoffe dann das es funktioniert. Wenn nicht melde ich mich wieder. Danke erst mal für die Hilfe! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
