  RUPLAN
  Rahmen überdeckt Identivizieren
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Rahmen überdeckt Identivizieren (815 / mal gelesen)
Dosy
Sehen Sie sich das Profil von Dosy an!   Senden Sie eine Private Message an Dosy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dosy
EB 6.6 Visio2010
Ruplan 472 EVU
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahm.zip
ich habe ein Projekt mit extra langen Rahmen, diese lassen mich aber nicht mehr an das was im Rahmen steht. Immer wenn ich irgendwas anklicke habe ich den Rahmen am Haken.
Wie kann ich das ändern? Kann man mit Ebenen oder so was spielen?
vielen Dank im Vorraus
Dosy
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 02. Dez. 2016 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dosy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Klick-Klick bringt den Rahmen
Tastaturbefehl Rahmentext "I"dentifizieren...
I C den Text
I U Z K das Rahmensymbol
hoffe das hilft a bissal
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 02. Dez. 2016 editiert.]
Dosy
EB 6.6 Visio2010
Ruplan 472 EVU
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter-64,
danke für den Tipp,
der Rahmen "stiehlt sich aber immer wieder zwischen die I,Us und dann ist er gelöscht trotzdem im  Fenster gar nicht sichtbar.
Ich habe jetzt alles noch einmal mit anderen Rahmen machen müssen,da die Zeit drängt.
Trotzdem Danke.
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 06. Dez. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dosy 10 Unities + Antwort hilfreich
lagert man Blatt und Symbole ein und ruft den Plan auf, wundert man sich vielleicht, dass er nicht Bildschirm füllend angezeigt wird. Und genau hier liegt das Problem. Korrigiert man die Extremaldaten, funktioniert alles wie gewünscht.
Ablauf:
- über Einstellungen, Arbeitsbereich einstellen einen passenden Arbeitsbereich wählen (z.B. den Rahmen als Arbeitsbereichssymbol)
- Blatt aufrufen (sollte jetzt gut passen und alles funktionieren)
- Kontrolle grafischen Ausgangsbereich nicht sichern ausschalten
- irgendwas ändern, damit gesichert wird
- sichern
- Arbeitsbereich auf &ADRDATEN zurückstellen
- Kontrolle zurückstellen
Vielleicht geht das im EVU-Modul auch einfacher.
Viel Spaß
Hochi
Dosy
EB 6.6 Visio2010
Ruplan 472 EVU
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hochi,
das hat gut funktioniert,nach 3 Anläufen habe ich es kapiert.
Danke, ist auch sonst gut nutzbar.
Dosy
