  RUPLAN
  .GER .SYM .BLA EVU Einlesen
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  .GER .SYM .BLA EVU Einlesen (1152 mal gelesen)
Dirk Osterland
Projektant Schutz- und Steuertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Osterland an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Osterland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Osterland
Papier & Bleistift
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kleine Frage zum Einlesen von .GER .SYM .BLA Daten.
Uns wurde ein Projekt vom Kunden zugespielt.
Kann ich diese ohne Projektbezeichnung einlesen oder muss ich diesen zwingend vom Kunden erhalten?
Vielen Dank vorab.
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 14. Okt. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osterland 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde ein leeres Projekt erstellen (Kopiervorlage, kopieren mit Vorlage) und dann einlesen. Namen sind Schall und Rauch ...
Was man wissen muss: Standard oder EVU (oder sonst etwas), ...
Wenn es ein komplettes Projekt ist, würde ich eher die Datenbanken (das komplette Projektverzeichnis) austauschen.
Man kann (muss aber nicht) im Projekt Informationen aus dem Katalog verwenden. Diese fehlen in den RIS Dateien. Außerdem muss man dann auch selbst die Onlinebezüge herstellen.
Viel Erfolg
Dirk Osterland
Papier & Bleistift
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
ich selbst arbeite leider nicht mit RUPLAN.
Meine Kollegin hat mehrfach versucht die Dateien einzulesen beharrt allerdings auf einer Projektbezeichnungen vom Kunden.
Ich habe berits die .Bla im editor nach einem Namen durchsucht.
Unser Kunde verwaltet die Ruplan Projekte nur kann diese aber selbst nicht öffnen.
Kann man die Dateien in ein Leerprojekt einlesen? Diese Variante kenne ich so noch nicht.
Hochi
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osterland 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja,
wenn man mit RUPLAN arbeitet, kennt man eigentlich die gängigen Methoden zum Datenaustausch:
a) komplettes Projekt binär: rein ins Dateisystem, katalogisieren und los.
b) komplettes Projekt als RIS, dann leeres Projekt anlegen, so nennen wie man will (Kundenname, Projektnummer, was auch immer - keine Leerzeichen im Namen, aber in der Benennung zulässig), RIS importieren, und weiter. Dazu sollte man die Umgebung kennen (EVU?) und wissen, ob das Projekt Spezialitäten hat.
c) Beide Seiten haben ein gleiches Projekt. Teile davon werden per RIS ausgetauscht.
Ich würde versuchen, das komplette Projekt vom Kunden zu bekommen.
Wie soll denn zurückgeliefert werden? Wieder RIS? Wenn der Kunde die Projekte nicht öffnen kann, ist das aber nicht sehr sinnvoll.
Ohne die Details zu kennen kann man da leider nur pauschale Ratschläge geben.
Dirk Osterland
Papier & Bleistift
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das stimmt so sehen wir das auch.
Wir haben unseren Kunden angewiesen die Binärdaten zu beschaffen.
Im Normalfall ist das Einlesen kein Problem da wir die nötigen Informationen bekommen.
