  RUPLAN
  Objektklasse per Gruppenchange ändern
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  Objektklasse per Gruppenchange ändern (1202 / mal gelesen)
System Crash
Sehen Sie sich das Profil von System Crash an!   Senden Sie eine Private Message an System Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für System Crash
Windows 7 Enterprise 64 Bit
RUPLAN EVU-Modul 4.72
Engineering Base Power 6.5.0
erstellt am: 19. Feb. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im SLP zwei Geräterahmen zweier Geräte. Diese enthalten Anschlüsse. Im ersten Gerät (-A211) sind die Anschlüsse direkt mit im Hauptgerät definiert, also auch vom Typ GER. Das ist soweit in Ordnung. Das zweite Gerät (-A201.5) enthält mehrere Anschlussleisten, die jeweils eigene Definitionssymbole der Klasse STE erhalten.
Ich habe nun ein Vorlageprojekt erhalten, in welchem die Anschlüssen des -A201.5 innerhalb des SLP noch als GER definiert sind. Ich finde es ziemlich mühsam, diese Symbole einzeln zu kennzeichnen, um GER auf STE zu korrigieren. Deshalb dachte ich mir, eine Gruppe über alle betreffenden Anschlüsse zu ziehen, um sie dann per Gruppenchange zu ändern.
Das würde so aussehen:
G&NAME  GER  STE
Funktioniert leider nicht. Das Informationssystem meldet:
In der Gruppe: 38( 0V/ 3S/ 29T/ 0R/ 6F/ 0B)
In der Gruppe befinden sich keine Elemente
Keine Änderungen über Gruppenchange
Ich meine aber, die gleiche Aktion bereits vor einigen Tagen erfolgreich durchgeführt zu haben, als ich Anschlüsse von BGT auf STE verändert habe. Außerdem funktioniert das problemlos mit den Definitionssymbolen auf dem C-Blatt.
Ich nutze RUPLAN EVU 4.72a.
Liebe Grüße
SC
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 22. Feb. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für System Crash 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass die Symbole noch Objektbezug haben?
Ich glaube nicht, dass man G&NAME ändern kann, solange das Symbol noch Objektbezug hat. Außerdem steht dann noch der komplette Objektname in G&NAME, nicht nur die Objektklasse, und G&NAME GER wird dann kein passendes Symbol finden. Deshalb keine Elemente in der Gruppe.
Viel Erfolg
Hochi
System Crash
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hochi,
nein, die Symbole haben keinen Objektbezug. Gibt es eine andere Möglichkeit, sich nur auf die Objektklasse beim Gruppenchange zu beziehen? Und wieso hat die Aktion dann mit den Definitionssymbolen funktioniert, ohne dass der Objektname angetastet wurde?
Hochi
erstellt am: 23. Feb. 2016 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für System Crash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo System Crash,
soweit ich das sehe, wird beim Lösen G&NAME auf die Objektklasse reduziert. Dann funktioniert das mit dem Gruppenchange. Ein anschließendes Jotten holt das Objektkennzeichen wieder aus TG1.
Bei gejotteten Symbolen ist G&NAME auch geschützt.
Wenn die Symbole keinen Objektbezug haben, der Gruppenchange aber nicht greift, dann würde ich kontrollieren, ob in G&NAME tatsächlich genau die Objektklasse steht. (Mit eingeschalteter Onlinekontrolle kennzeichnen, in den beiden Kopfzeilen steht der Inhalt von G&NAME)
Wenn das richtige Objekt auch an TG1 steht, kann man mit C GER* STE changen. Möglicherweise funktioniert auch eine Textautomatik '"STE "'G&NAME(5:N)''.
Je nach Menge könnte auch eine AWT lohnen: (Objektnamen aus G&NAME an TG1,) lösen, G&NAME ändern, jotten.
