  RUPLAN
  Texte zerlegen
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Texte zerlegen (620 / mal gelesen)
karstenz
Elektrotechnik - Planung
Sehen Sie sich das Profil von karstenz an!   Senden Sie eine Private Message an karstenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karstenz
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
mal wieder eine Frage an die Experten.
Mein Problem:
Ich will für ein Gerät die Klemmpunkte umbenennen. Dabei mus sich einfach nur die letzte Stelle der alten Bezeichnung (immer dreistellig) abtrennen.
Mein Plan:
D C&BLA ""
S - -Q1*
O :1 C&BLA
I :1 C&BLA(1:2)
E
Ersmal eine Variable definieren. Ist die explizite Definition eigentlich notwendig?
Selktiere Gerät
Gebe die alte Anschlussbezeichnung aus :1 in C&BLA aus.
Dann die ersten zwei Zeichen ergeben die neue Bezeichnung.
So mein Plan. Funktioniert aber nicht... wo ist der Fehler?
Vielen dank schon mal für Unterstützung.
EDIT: das ganze habe ich im I-Modus probiert... funktioniert deshalb vieleicht das O nicht?
[Diese Nachricht wurde von karstenz am 11. Jan. 2016 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der Modus ist ok
entweder löst man das mit dem Umweg über eine zweite variable
G C&B 'C&BLA(1:2)'
I :1 'C&B'
oder es funktioniert eh so wie du es gemacht hast, es fehlen lediglich die ' bei der textautomatik, also:
I :1 'C&BLA(1:2)'
zu beachten: ist der text in :1 über onlinebezug geschützt, dann müsste man noch per awt lösen mit der zeile
P #SYMB L
und nach dem ändern wieder jotten mit
P #SYMB J
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
