| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Funktionen in RUPLAN Standard (1534 mal gelesen)
System Crash Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 08.06.2015 Windows 7 Enterprise 64 Bit RUPLAN EVU-Modul 4.72 Engineering Base Power 6.5.0
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, da ich bisher nur mit dem EVU-Modul (4.72) gearbeitet habe, kenne ich die Funktionalität von RUPLAN-Standard nicht. Ich wollte nur wissen, ob es folgende Funktionen auch in der Standardversion gibt:
- Erstellen von Definitionsblättern für Geräte, Klemmleisten und Verbindungen
- AWT zur Erstellung von Betriebsmittelplänen
Ich habe irgendwo auch mal aufgeschnappt, dass so etwas auch erst seit Version 4 existiert. Kann das jemand bestätigen? Danke euch, SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 27. Jul. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für System Crash
Hi SC, Definitionsblätter (C-Blätter) sind EVU typisch. Einen Betriebsmittelplan im EVU Sinn gibt es meines Wissens auch nicht, aber da beim EVU Modul RUPLAN Standard mit dabei ist - einfach mal in die Standard Beispiele rein schauen. Und was meinst Du bitte mit Version 4? RUPLAN 4 gibt es seit Ende der 80er und RUPLAN 4.4 ist auch schon gute 15 Jahre alt. (Die 4.72 ist auch schon von (vor-)gestern.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für System Crash
hallo, zuerst mal vor version 4 hat es natürlich eine 3er Version gegeben. zum ruplan Standard: es kommt drauf an welche Dokumente erstellt werden sollen. mit dem wort betriebsmittelplan kann ich nicht viel anfangen. eigentlich gibt es auf dem projekt BEISPIEL_XX eh schon einiges zu sehen was so alles möglich ist. die meisten Auswertungen benutzen einstellungsblätter mit zeilensymbolen welche mit textknoten erweitert werden können. bin selbst grad am basteln beim kabelanschlussplan ein Feld für die angabe des kabelverlegeweges einzufügen. evtl. auch mal die pdfs auf der cd durchblättern. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich danke euch erstmal. Das mit den Beispielprojekten war ein guter Tipp. Definitionsblätter habe ich da nur in den EVU-Beispielen gefunden. Ebenso beinhalten die EVU-Beispiele besagte Betriebsmittelpläne ("Z-Blätter"). Wird wohl auch nur ein EVU-Ding sein. BTM-Pläne zeigen eigentlich nochmal die im C-Blatt online gesetzten BTM an, geben dazu die technischen Daten an und listen die Querverweise zu den Verwendungsstellen im Stromlaufplan auf. Dass die 4 schon so alt ist, wusste ich gar nicht Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für System Crash
Kleiner Nachtrag: das EVU-Modul setzt sehr viel stärker auf die Online-Verwaltung (gejottete Betriebsmittel) als der Standard. Die Geräteliste kommt dem BTM Plan wohl am nächsten, wertet meines Wissens aber auch nicht gejottete Geräte aus. Der große Vorteil des EVU-Moduls sind die enger gefassten Richtlinien und die dazugehörigen Prüfläufe (QS-Tools). Von daher ist der Weg vom EVU-Modul zum Standard ein Schritt zu mehr Freiheit - mit allen Vor- und Nachteilen. Gruß Hochi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für System Crash
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es in der Standard-Version keine Definitionsblätter gibt, woher erhalten die Betriebsmittel ihre Informationen? Habe mal eins gekennzeichnet. Die Einträge waren blau hinterlegt, also wurden sie doch von irgendwo her übernommen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für System Crash
hallo, woher erhalten die Betriebsmittel ihre Informationen? meinst du damit die infos für die anschlüsse und querverweise? die kommen aus der objektdefinition. die techn. Daten für die Geräteliste kommen auch aus der objektdefnintion. beim Standard ist die glaub ich aufgeteilt in ein TEC objekt (techn. Daten) und einem objekt der jeweiligen klasse (GER,KLE usw.) für die querverweise. wir arbeiten noch nach dem ganz alten Standard bei dem in einem objekt alles drin ist (techn. Daten und Infos wie die querverweise erfolgen). ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für System Crash
Bitte beim Kennzeichnen auch auf die Spalte A (Automatikmodus) achten. Steht dort ein O, werden die Daten über die Online-Kontrolle ans Symbol geschrieben (dann meist im Objekt definiert), steht dort ein A, war es eine AWT. Vieles läuft im Standard über das Menü "Geräte" - zum Beispiel Sachnummer zuweisen - und AWTs. Die technischen Daten werden dann zum Beispiel über die Sachnummer mit TEC-Objekten verknüpft und später durch die Auswertungen (Geräteliste) zusammengeführt. Die Beschreibung der Geräteliste gibt da ein paar Hinweise, ebenso das normale Handbuch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
