Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  RUPLAN
  Symbol bearbeiten
Autor Thema:   Symbol bearbeiten (1098 mal gelesen)
RuplanDai
Kontruktion
Sehen Sie sich das Profil von RuplanDai an!   Senden Sie eine Private Message an RuplanDai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RuplanDai
Ruplan 4.72
Ruplan 4.81- A
Eplan P8 2.35
erstellt am: 08. Apr. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
ich habe bei RUPLAN 4.80 ein Symbol, das ich kopieren musste, um Anschlüsse hinzuzufügen. Wenn ich jetzt ein Textfeld hinzufügen will, gibt er als Fehler "Anschlusspunkt von vergeben" und das wars. Welchen Anschluss oder welche Nummer ich dem Textfeld gebe ist dabei unerheblich.
Kann es sein, dass irgendeine Einstellung im Symbol verhindert, dass neue Textfelder hinzugefügt werden?
Bin für jeden Rat dankbar.
Vielen Dank
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 08. Apr. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
normalerweise ist jedem grafischen Symbol ein logiksymbol zugeordnet.
dieses ist in der symbolbank beim jeweiligen Symbol in der spalte logiksymbol ersichtlich.
wenn das der fall ist so muss das logiksymbol geändert werden.
anschlüsse welche hinzugefügt werden werden automatisch hochgezählt.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
RuplanDai
Kontruktion
Ruplan 4.72
Ruplan 4.81- A
Eplan P8 2.35
erstellt am: 09. Apr. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad_hans,
soweit so klar. Somit ist meinem Symbol ein Logiksymbol zugeordnet, dass nicht mehr Textfelder erlaubt, als ich jetzt drin habe. Kann ich diese Zuordnung ändern, oder löschen? Wenn ja, wie? Oder muss ich ein komplett neues Symbol erstellen?
Von der Zuordnung von Logiksymbolen höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal und in der RUPLAN-Hilfe steht auch nicht wie man die Zuordnung macht, sondern nur, das es eine gibt.
[Diese Nachricht wurde von RuplanDai am 09. Apr. 2015 editiert.]
Sekundärplaner (m/w/d) Schaltanlagenbau Hoch- und MIttelspannung
Die AMW Anlagen-Montagen Werder GmbH ist Experte für die Planung, Neubau und Erweiterung von Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen sowie für alle Themen im Bereich der Schutz- und Sekundärtechnik. Seit 1994 sind wir für unsere Kunden in der Region, in ganz Deutschland sowie international aktiv und realisieren anspruchsvolle Projekte sowie alle Serviceleistungen im Bereich der elektrischen Energieversorgung....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
erstellt am: 09. Apr. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man kann das logiksymbol bearbeiten.
da werden alle anschlüsse und Textfelder eingetragen.
ein logiksymbol zuordnen bzw. die zuordnung löschen wird in der symbolbank gemacht (natürlich die 1. symbolbank, alle anderen sind nur lesend).
das entsprechende grafische Symbol markieren und im menü Symbole den entsprechenden punkt auswählen (1. punkt ist logiksymbol lösen, 2.punkt ist logiksymbol zuweisen).
ist auch in der hilfe unter dem punkt "Das Menü <Symbole>" zu finden.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
