| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Symbole setzen per AWT (1231 mal gelesen)
RudiSAG Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.01.2015
erstellt am: 16. Feb. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe RUPLAN-Gemeinde, ich benötige mal wieder eure HIlfe. Unzwar habe ich mir Symboldaten per AWT in eine TXT-Datei geschrieben. z.B. X & Y Koordinaten. Nun möchte ich Symbole anhand dieser Koordinaten per AWT auf ein Blatt fixieren. Ich scheitere an der Stelle wo ich vorgeben will die Koordinaten aus der TXT-Datei zu nehmen. Ich habe schon >G< , >D< und >S< probiert aber leider ohne Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Feb. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RudiSAG
hallo, also G S&X 1 10 wobei 1 spaltenanfang und 10 spaltenende ist sollte funktionieren. du kannst es nochmal über den zwischenschritt mit variablen machen dann siehst du zumindest ob schon mal das auslesen der Koordinaten funktioniert (da müsste dann im c& buffer bei den variablen was drin stehen) das platzieren der Symbole geht ja dann mit P #SYMB F du musst auch noch den namen befüllen. winkel und ebene sind Default glaub ich ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RudiSAG Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, danke für die flinke Antwort. Also ich bekomme die Daten in den C&Buffer und kann diese auch nachvollziehen. Nur leider setzte mir die AWT die Symbole nicht! Im Infofenster kommt immer "> < nicht gesichert" TXT DATEI__________________________________________________________ FUNKTION BLATT X Y WINKEL NAME 1......10.11.....20.21.....30.31.....40.41.....50.51.....60.61.....70. ---------------------------------------------------------------------- GLA=C12_SW1 M18 28.00 268.00 0.00 GW501D GLA=C12_SW1 M18 408.00 272.00 0.00 GW501D GLA=C12_SW1 M18 400.00 36.00 90.00 GW501D GLA=C12_SW1 M18 28.00 36.00 90.00 GW501D AWT zum einlesen_____________________________________________________________ 0 0 0 D A&INDAT GW501SAG.TXT 0 0 0 D A&INDELE -1 0 0 0 D C&X 0 0 0 D C&Y 0 0 0 D C&W 0 0 0 D C&NAME 0 0 0 0 0 0 B C&X S&X 31 40 0 B C&Y S&Y 41 50 0 B C&W S&W 51 60 0 B C&NAME S&NAME 61 70 0 0 0 0 S C&X 0 0 0 S C&Y 0 0 0 S C&W 0 0 0 S C&NAME 0 0 0 0 0 0 G S&NAME C&NAME 0 0 0 G S&X C&X 0 0 0 G S&Y C&Y 0 0 0 G S&W C&W 0 0 0 0 0 0 P #SYMB F 0 0 0 0 0 0 E 0 0 0 DANKE für die HILFESTELLUNGEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RudiSAG
hallo, 0 0 D A&INDAT GW501SAG.TXT 0 0 0 D A&INDELE -1 0 0 0 D C&X 0 0 0 D C&Y 0 0 0 D C&W 0 0 0 D C&NAME 0 0 0 0 0 0 B C&X S&X 31 40 0 G C&X 31 40 B C&Y S&Y 41 50 0 G C&Y 41 50 B C&W S&W 51 60 0 G C&W 51 60 B C&NAME S&NAME 61 70 0 G C&NAME 61 70 0 0 0 0 0 0 G S&NAME 'C&NAME' 0 0 0 G S&X 'C&X' 0 0 0 G S&Y 'C&Y' 0 0 0 G S&W 'C&W' 0 0 0 0 0 0 P #SYMB F 0 0 0 0 0 0 E 0 0 0 probiers mal so. i Modus hast eh eingestllt nehm ich an.
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 16. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RudiSAG Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, dann kommt: Konvertierung von >X< nicht erfolgreich. Fehler in der >G< Aktion zu >S&X< Abbruch der AWT Wenn ich 2 AWT's draus mache dann setzte er mir nur 1 Symbol. Unzwar die letzte Zeile aus der TXT Datei, die er in den C&Buffer eingelesen hat! Gibt es eine Möglichkeit die TXT Datei Zeile für Zeile ab zu arbeiten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RudiSAG
hallo, das wird wieder eine sammel awt bestehend aus 2 awts 1. Selektion auf eine spalte die leer ist (geht mit N &71:80 erledigt) wenn er so eine findet die werte in die variablen und spalten 71 bis 80 mit deinem "erledigt" wert befüllen awt mit G A&GOAWT "nächste awt" und G A&EXITAW YES beenden. 2. platzierungs awt also einfach die variablen für die symbolwerte benutzen awt wieder mit G A&GOAWT "vorherige awt" und G A&EXITAW YES beenden. wichtig: noch einbauen bei erster awt, wenn alle erledigt sind, also die erste teilawt nicht greift dann 2. teilawt (die sind mit dem = getrannt) sprung mit a&GOAWT auf eine beendings awt. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RudiSAG Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, mir ist noch nicht so ganz klar wie Ruplan die 1. AWT abarbeitet. Wie sage ich der AWT denn, wenn du die leere Spalte gefunden hast trage "erledigt" ein? Leider bin ich noch nicht zum probieren gekommen. Bisher befinde ich mich noch in der lesen und verstehen Fase! Ich bedank mich hier am Tag gefühlte 1000 mal, trotzdem vielen vielen Dank für jede noch so kleine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RudiSAG
hallo, man fragt nicht ob die soalte leer ist, sondern ob sie NICHT einen bestimmten wert hat. bei mir ist das ein E. das heisst die esret AWT schaut mit N &71:71 E ob beim abarbeiten des buffers in einer spalte kein E ist. beim ersten lauf wird das gleich in der ersten zeile der fall sein. trifft das zu, dann gib ein E auf spalte 71 aus und lis die Koordinaten in variablen. dann zieht aus das A&EXITAW und A&GOAWT. die awt muss im Update Modus laufen mit NOTREDUZ. du kannst dir mal bei Gelegenheit ein paar awts von aucotec anschauen. geräteliste, klemmenplan sind da gute Kandidaten im Bereich der Sammlung und Sortierung der Daten. PS: aller anfang ist schwer, ich arbeite schon seit 26 jahren mit ruplan und die programmiererei kommt nicht von heute auf morgen, durchhalten, da kann man viel lernen ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RudiSAG Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, is ne weile her! Ich hab jetz ne ganze Zeit probiert und versucht. Leider konnte ich nicht herausfinden wie ich nach der selektierung der Zeile das E in die Spalte 71 bekomme. Mir ist nicht klar wie ich die bestehende TXT-Datei ergänze ohne diese gleich zu überschreiben. Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RudiSAG
hallo, das ganze passiert im U-Modus (update). in diesem Modus kann man von der Datei lesen und schreiben ohne dass sie zeilen mehr werden, also wie im Editor. das ganze mit NOTREDUZ (mal im buch schauen wie das angewendet wird) bei der Selektion zuerst auf eine stelle selektieren die in jeder zeile vorkommt, dann das N &71:71 E da nimmt ruplan die erste zeile auf die das zutrifft, werte in varaiablen und ein G &71:71 E. das schreibt ein E auf stelle 71 mit exitaw raus aus der awt und rein in die nächste zum Symbol platzieren, nach dem platzieren wieder rücksprung in die veroherige awt zum werte auslesen ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
