  RUPLAN
  Symbole nach Winkel per AWT selektieren
Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Symbole nach Winkel per AWT selektieren (605 mal gelesen)
RudiSAG
Sehen Sie sich das Profil von RudiSAG an!   Senden Sie eine Private Message an RudiSAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RudiSAG
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe RUPLAN-Gemeinde,
ich habe Ihr im Forum schon sehr viel Hilfe bekommen und hoffe wieder auf euren Beistand!!!
Ich möchte Symbole per AWT selektieren aber nur solche mit WINKEL 90°?
S S&NAME GW501
S S&W        0
funktoniert leider nich.
Ich hab auch schon viele verschiedene Syntax probiert und bin fast der Meinung das die Selektierung nach Symbolwinkel nicht möglich ist.
Auch im Programmierhandbuch ist nix zu finden.
Danke für eure Hilfe!!!!
Hochi
Sehen Sie sich das Profil von Hochi an!   Senden Sie eine Private Message an Hochi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochi
erstellt am: 12. Feb. 2015 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht schon.
Das "Geheimnis" ist, dass in der AWT-Maske über der Spalte S3 nicht umsonst "Text" steht. AWT vergleicht so nämlich Texte (keine Werte) und wenn man S&W mal ausgibt, sieht man, dass der Winkel als Dezimalzahl mit 2 Nachkommastellen (und einem Punkt! als Trenner) ausgegeben wird.
Also funktioniert hier
S S&W 90.00 oder auch 0* statt 0.00
Will man wirklich Zahlwerte vergleichen geht das so:
S S&W >"1"
Viel Spaß noch
RudiSAG
erstellt am: 13. Feb. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
vielen Dank!!!!
Ich das heut morgen gleichmal probiert und hat natürlich ohne Probleme funktioniert. Das sind einfach Info's die man sich nicht aus dem Programmierhandbuch erlesen kann.
