  RUPLAN
  Textposition in der Maske
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Textposition in der Maske (1063 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruplaner,
gibt es eine Möglichkeit die Textknoten Position in der Kennzeichnungsmaske zu beeinflussen? Immer wenn ich ein Text per AWT in einen Symbol eintrage wo diesen Ident nicht gibt, wird der Textident und der Text immer ganz unten in der Maske angezeigt. Kann ich diese Position irgendwie angeben k.a. 5 Zeile von oben.
Oder kann ich General sagen wenn dieser Textident je auftauchen sollte dann bitte immer 5 Position. - + = :1 werden ja auch irgend wie Sortiert egal ob ich beim Symbolbau die richtige Reihenfolge (Textfeldnummer) angegeben habe.
Im Beispiel würde ich gerne den Textident ABC in der 5 Zeile haben.
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja da gibt es etwas.
such doch bei dir mal nach dem Symbol &KENSORT.
da kannst du alle deine Textfelder reindefinieren und über deine textfeldnummer die Reihenfolge beeinflussen.
ich glaubb das erzeugt in der beschriftungsmaske zusätzlich mehere reiter mit denen du spielen kannst.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
windoof-user
erstellt am: 29. Sep. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke genau das was ich gesucht habe.
