  RUPLAN
  Rückschreiben verliert Klemmenzubehör
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Rückschreiben verliert Klemmenzubehör (1081 mal gelesen)
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.8.2
EVU
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ruplaner,
bei uns ist es schon mehrfach passiert, dass das mühsam in den Klemmenplan eingetragene Material (Querbrücken, Trennlaschen, Längstrenner, ...) plötzlich micht mehr vorhanden ist. Vermutlich geht es beim Rüchschreiben verloren, kann aber auch andere Ursachen haben; es ist leider nicht reproduzierbar.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gibt es Hinweise auf den Grund des Verhaltens?
Was machen wir falsch?
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuch es bitte mal mit "Rückschreiben Spezial".
Beim "normalen" Rückschreiben dürfte es zu Problemen kommen, wenn die "Lage" der Klemme im Stromlaufplan für das System nicht (mehr) bekannt ist, das passiert z.B. grundsätzlich nach RIS-Import.
Rückschreiben Spezial hat einen anderen Modus die Klemmen im Stromlaufplan zu finden, läuft daher auch deutlich länger. Nach RIS-Import ist Rückschreiben Spezial eine gute Allround-Waffe, um den Zustand an den Klemmenplänen einmal im Stromlaufplan zu sichern. Alternativ könnte man alle Klemmenpläne einmal neu rechnen lassen, damit die Lage im Stromlaufplan wieder bekannt ist.
Michael
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unterStrom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich meine ich hätte das in einer Schulung mal gehört. (ohne Gewähr, ist schon zu lange her)
Wie Michael es schon geschrieben hat sollte es mit "Spezial" funktioneren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
