| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Mehrere Befehle mit Change-Aktion (1359 mal gelesen)
RuplanDai Mitglied Kontruktion
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2013 Ruplan 4.72 Ruplan 4.81- A Eplan P8 2.35
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
hallo, solange es die selbe elementart ist (also #SYMB oder #TEXT) einfach die zeilen kopieren C T&F 1 5 C T&B 2 3 das ändert die farbe des textes von 1 auf 5 und die Bündigkeit von 2 auf 3
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
Hallo, im Programmierhandbuch mal unter 4.3.6 Datenchange nachsehen. Eine weitere alternative Syntax wäre G T&F neuer Wert G T&B neuer Wert P #TEXT C Was am besten funktioniert hängt davon ab, wie man die Objektmenge einschränkt, also ob man alle Texte mit der Farbe rot ändern will, oder alle Texte mit der Kennung TEIL oder so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, danke für die schnelle Antwort. Bei der Frage gings aber nicht um AWTs sondern um die Change-Aktion im Blatt z.B. nach einem GZ-Rahmen und dann mit "C". Kann man da auch mehrere Befehle gleichzeitig ausführen? Bin noch nicht draufgekommen wie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
hallo, das mit dem Change hatte ich auch auf die blattbearbeitung bezogen. mehrere befehle auf einmal: sie dir mal das mit der Tastenbelegung an. das ist die taste "." einfach mal probieren z.b. Tastenbelegung für die taste # kann man IK draufgeben, dann mit fadenkreuz über ein Symbol und # drücken, es wird Symbol identifiziert und gleich die kennzeichnungsmaske geöffnet ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
Die Change Aktion im Blatt, hier genauer ein Gruppenchange, erlaubt auch mehrere Aktionen auszuführen. Allerdings schränkt auch jede Aktion die Menge ein. Hat man beim ersten Change Zugriff auf alle Elemente in der Gruppe, bleiben danach nur noch die geänderten drin. Will man also mehrere Aktionen nach einander auf alle Symbole ausführen, muss man die Gruppe zwischendrin immer wieder neu fassen. Eine Alternative ist es, innerhalb des Blattes mit ":" eine Sammel-AWT zu starten. Eigentlich sollte die S-AWT "A&TEST" verfügbar sein, die eine AWT-Maske zur Eingabe anzeigt. Nach einer Gruppenbildung gestartet, hat die S-AWT genau die Elemente der Gruppe im Zugriff und hier sind dann mehrere Change-Aktionen möglich. Muss man immer wieder die gleichen Schritte ausführen, ist natürlich die Tastaturbelegung wie cad_hans sie beschrieb eine sehr gute Wahl. Sucht man hier Inspirationen sind die verfügbaren Befehle und Icons übrigens eine gute Quelle. Ihre Codes werden nämlich im Info-System angezeigt. Auch die M# sind nicht uninteressant und alternativ zu Tastenbelegungen kann man sich damit auch nette Icons selber basteln. [Diese Nachricht wurde von Hochi am 15. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Hochi. Mit der Sammel-AWT ist wirklich eine gute Idee. Hast du irgendwo eine kurze Einführen oder was an der Hand, wie man sich selbst Icons bastelt und diese mit AWTs oder dergleichen belegt? Oder wo kann man das eventuell nachlesen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
