| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: AWT Schleife ändern (668 mal gelesen)
RuplanDai Mitglied Kontruktion
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2013 Ruplan 4.72 Ruplan 4.81- A Eplan P8 2.35
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gerade sitze ich an einer AWT, die mir verschiedene Attribute von Symbolen miteinander vergleichen soll. Das Problem ist, wenn ich die erste Variable mit O(utput) in meinen Benutzerident auslese, wird nur das eine Symbol überprüft und dann geht die AWT zur nächsten Seite. Welchen Befehl muss ich in der AWT definieren, dass er das erste Symbol nimmt, den Ident ausliest, vergleicht und sich dann das nächste Symbol auf der gleichen Seite vornimmt? Ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausdrücken können, erkläre es aber bei Bedarf gerne nochmal. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
Bitte Version und die AWT posten. Je nach Modus (Update, Output) oder Adressbildung laufen die AWT Schleifen unterschiedlich. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was verglichen werden soll - die Betextung an 2 Symbolen auf einem Plan? Oder von 2 Texten an einem Symbol? Oder geht es darum, etwas zu suchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Aug. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
hallo, sollte B A&INDELE 0 sein. dann beginnt die AWT auf dem blatt wieder von vorn. wahrscheinlich erst teil awt der Output, dann ein = zum trennen und dann wird geprüft. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cad_hans. Das hilft schonmal. Ich versuch mal die AWT damit hinzubekommen und bastle noch ein bisschen. @Hochi: Ich versuchs mal mit dem Tipp von cad_hans, ansonsten poste ich euch mal die gesamte AWT, dann könnt ihr mal drüber schauen. Danke für die Antwort Version ist übrigens RUPLAN 480 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
