| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Sperrdatei (1807 mal gelesen)
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
hallo, ja das geht. macht aber nur sinn wenn die daten fürs viewen woanders liegen als die aktuellen arbeitsdaten. sonst zerschiesst man sich das projekt. einfach eine eigene installationsdatei für den vieweraufruf machen, entrag und namen der sperrdatei ändern, den aufruf des viewers mit dem parameter INSTZUS erweitern. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, ich habe dein Vorschlag ausprobiert und du hast recht gehabt, wenn ich 2 Sperrdatein habe dann gibt es Probleme. "Fehler beim öffnen einer Datei....Kein zugriff auf die Datenbank möglich... RUONIN". Eine Projektbezogenen Sperrdatei anlegen ist so wie es aussieht nicht möglich weil der Pfad der Sperrdatei beim Ruplan Start festgelegt wird.(das wäre mein nächster versuch gewesen ) Es wäre mal eine Idee für Aucotec das die mal Projektbezogene Sperrdatei anlegen. Bei uns sind es um die 110 Viewer und ca. 15 CAD Arbeitsplätze also ein normales arbeiten ohne das man "100 mal 1 Sekunde warten" bzw. "Sperrdatei ist momentan belegt" ist nicht möglich. Ich weis nicht wie viel Performance man damit gewinnen kann aber noch langsamer kann es nicht mehr werden aber wenn die nur noch an EB entwickeln und RUPLAN aussterben lassen wollen dann muss ich jetzt damit leben. Gruss Christian ------------------
I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
hallo, nein, das wäre der falsche weg. die sperrdatei ist dazu da die ruplan daten zu schützen. wir haben es bei uns so: 5 ruplan anwender produktiv mit einer gemeinsamen sperrdatei. 68 viewer mit einer gemeinsamen sperrdatei, alle daten (projekte, sperrdatei usw.) vollkommen extra. aller viewer haben das gleiche arbeitsplatzkennzeichen. das läuft seit ca. 5 jahren super. projekte werden über nacht (oder tagsüber auf knopfdruck des anwenders) synchronisiert. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Fach-)Projektleiter Sekundärtechnik (m/w/d) | E.DIS Netz GmbH | Unbefristet | Vollzeit Als einer der größten regionalen Netzbetreiber in Deutschland gestalten wir bei E.DIS die Zukunft der Energie. Rund 1.700 Mitarbeiter geben Tag für Tag ihr Bestes und sichern den zuverlässigen Betrieb der Strom- und Gasnetze in großen Teilen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Netzgestalter, arbeiten an intelligenten Energielösungen und setzen dabei auf innovative Technologien.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo, bitte unbedingt auf Virenscanner achten! Im Virenscanner sollten die RUPLAN Datenbanken nach Möglichkeit ausgeschlossen werden. Leider haben die RUPLAN Datenbanken keine Erweiterung, sie müssen also entweder über den Namen oder das Verzeichnis ausgeschlossen werden. Weiterhin: In der Installationsdatei gibt es für die Wartezeiten verschiedene Einstellmöglichkeiten. 100 mal 1s warten bezieht sich darauf, dass tatsächlich eine Datenbank des Projektes belegt ist und hat wenig mit dem Zugriff auf die Sperrdatei zu tun. Hier wäre zu beobachten, welche Banken wann belegt sind und eventuell die Zahl der Versuch herabzusetzen und die Wartezeit zwischen zwei Versuchen hoch zusetzen. Dadurch würde auch die Sperrdatei entlastet. Aber meist ist hier gar nicht die Sperrdatei das Problem sondern das gleichzeitige Arbeiten im Projekt. Hier wäre das vorgeschlagene Kopieren ein Ausweg. Vielleicht hilft das weiter.
