  RUPLAN
  AWT Gerätename ändern
Autor Thema:   AWT Gerätename ändern (684 mal gelesen)
RuplanDai
Kontruktion
Sehen Sie sich das Profil von RuplanDai an!   Senden Sie eine Private Message an RuplanDai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RuplanDai
Ruplan 4.72
Ruplan 4.81- A
Eplan P8 2.35
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer AWT, bzw damit eine AWT richtig zu schreiben.
Das Ziel, das ich mit der AWT erreichen will, ist, dass sie das Betriebsmittelkennzeichen eines Kabels kopiert, bzw als Benutzeridenttextes definiert, das Kabel dann umbenennt und anschließend das alte BTM in ein anderes Kabel einträgt. Jetzt weiss ich nicht, welchen Identtext ich dafür hernehmen muss. Ich konnte nichts brauchbares im Programmierhandbuch finden.
Es handelt sich hierbei übrigens um RUPLAN 4.72
Hier mal die AWT, die ich bisher mal angefangen habe:
D A&TYPELE 6
S - -W1K14*
P #SYMB L
D C&KABNAM (Hier muss der richtige Identtext hin )
S - -W1H111
P #SYMB L
I - C&KABNAM
P #SYMB J
S - -W1K14*
I - -W1P1
P #SYMB J
E
Fällt jemandem ein, wie ich das machen kann? Oder hat jemand eine schönere Idee, die AWT zu schreiben?
Wäre super, wenn euch was einfallen würde.
MFG
RuplanDai
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuplanDai 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nur in der 4ten zeile statt D C&KABNAM ein
O - C&KABNAM.
aber nachdem deine kabel anscheinend sowieso onlinebezug haben würd ich die kabelname in der onlinebank ändern.
3. möglichkeit ist ausgabe der relevanten kabel in eine excel-datei. zusätzlich zum - des kabels noch den index (S&INDEX) mitausgeben.
in excel ändern und als csv-datei speichern und dann in die symbole zurückschreiben.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Wir bei FERCHAU verbinden Menschen und Technologien, indem wir kluge, ambitionierte Köpfe mit den Anforderungen unserer Kunden zusammenbringen. Sie wollen Technologien auf die nächste Stufe bringen? Sie möchten in herausfordernden IT- und Engineering-Projekten nachhaltige und relevante Lösungen für die Zukunft entwickeln? Dann starten Sie bei uns in das nächste Karriere-Level!
Elektrokonstrukteur ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
RuplanDai
Kontruktion
Ruplan 4.72
Ruplan 4.81- A
Eplan P8 2.35
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Mit O hats perfekt funktioniert. Das war der Tipp, den ich gebraucht hab.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
