| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Ident VW in der Gerätedefinition (1239 mal gelesen)
Ruplanungsloser Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 62 Registriert: 04.03.2011 MS Windows 7 Ruplan 4.81A EVU-Modul
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einigermaßen komfortable Lösung das Feld Verwendungszweck (Ident: VW)in den Gerätedefinitionsblättern auszufüllen? Jedes GJ501 anzuspringen ist doch eine üble Klickerei.. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verplaner Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 14.11.2013 Ruplan 2020 EVU
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruplanungsloser
Hallo! Es ist wirklich nicht so schwierig. Ich würde so vorgehen: 1. Am Besten zuerst das ganze Blatt lösen (Tasten n und l) 2. Gruppe um alle GJ501 3. Je nachdem, ob alle gleich heißen sollen oder nicht: a) Betexten mit t, bei IDENT dein VW eingeben und beim Text den gewünschten Verwendungszweck oder b) k drücken zum Kennzeichnen von allen GJ501 nacheinander (Maske erscheint dann nacheinander, ohne jedes einzel anklicken zu müssen) 4. Onlinebezüge neu setzen (n, j) Konnte ich helfen? Gruß
------------------ Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-) [Diese Nachricht wurde von Verplaner am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das wäre ja auch mit der Auswertung "Texte ändern" möglich. Nur sind auf den Definitionsblättern ja ca. 60 Bonbons und im Extremfall alle mit unterschiedlichen Verwendungszwecken. Ich dachte da mehr an eine AWT die alle relevanten Idents wie = / + / -/ VW in eine Datei schreibt und man diese Datei dann ändert und wieder einliest. Die Ausgabe der Daten in eine Datei hab ich hinbekommen, aber ob man das auch wieder einlesen kann weiß ich nicht. AWTs sind halt sehr kryptisch. Es geht scheinbar alles, aber es fehlen so ein bisschen die praktischen Beispiele an denen man sich langhangeln kann. LG [Diese Nachricht wurde von Ruplanungsloser am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruplanungsloser
hallo, sehr schön. 2 kleine ergänzungen und dann wirds was: bei der ausgabe S6index angeben, b&adrken beim blatt, das ganze raus beim import selektion auf s&index und b&adrken und läuft schon... ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auch nur einen Schimmer hätte wie eine import-AWT aussehen muss.... Das ist meine Ausgabe-AWT, die Kopfformatierung,Spaltenangabe und Sortierung habe ich weggelassen.
D A&OUTDAT DEF-BLATT-OBJEKTE S S&NAME GJ501 O = O + O - O TG1 O VW O NO O S&NAME O B&ADRKEN O S&INDEX E Und das war es dann mit meiner Herrlichkeit. Die Importdatei muss doch auch sicher an einem bestimmten Ort liegen, die Ausgabedatei landet ja im Temp-AWT-Ordner. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruplanungsloser
hallo, AUSGABE D A&OUTDAT DEF-BLATT-OBJEKTE S S&NAME GJ501 O = 1 10 O + 11 20 O - 21 30 O TG1 31 40 O VW 41 50 O NO 51 60 O B&ADRKEN 61 70 O S&INDEX 71 80 E IMPORT
D A&OUTDAT DEF-BLATT-OBJEKTE S S&NAME GJ501 S B&ADRKEN 61 70 S S&INDEX 71 80 I = 1 10 I + 11 20 I - 21 30 I TG1 31 40 I VW 41 50 I NO 51 60 E ICH HAB DIR DIE SPALTEN ergänzt die i zeilen importieren die werte. das ganze bitte als .txt -datei wegen den spaltenwerten. den import natüröich im i-modus mal probieren bevor man auf scharf schaltet. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, da hab ich ja viel zu kompliziert gedacht... ich dachte in die I-Zeilen müssen noch irgendwelche Variablen oder Werte rein, dass nur die Spaltenangaben reichen, hätte ich nicht vermutet. Ich hab natürlich bei der Ausgabe-AWT auch Spaltenwerte vergeben, ich hab die nur hier weggelassen damit das nicht so unübersichtlich ist. Ein Spielprojekt habe ich mir angelegt. Ich werd das morgen mal testen. Danke erst mal LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruplanungsloser
hallo, ok. ist super wenn sich jemand über AWTs drübertraut. wichtig ist es meiner meinung nach alles möglichst einfach zu halten. also beim export import mit textdateien zu arbeiten weil die fixe breiten haben. mit excel wärs zwar schöner und es ist auch möglich, aber dann muss man sich schon ein bisschen was an AWTs basteln. zahlt sich aus wenn man das öfter hat. ich hoffe der export import gelingt dir. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruplanungsloser
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit A&indat hatte ich versucht und noch mehr Fehlermeldungen bekommen. Unter anderem das die Datei nicht vorhanden wäre. Ich hab jetzt alle Formatierungszeilen und die Sortierkriterien aus der Importdatei rausgenommen, jetzt funktioniert es. so sieht das jetzt aus: ****** 0 0 0 Einhabedateiname 0 0 0 D A&INDAT DEF-BLATT-OBJEKTE 0 0 0 S S&NAME GJ501 0 0 2 S B&ADRKEN 105 110 2 S S&INDEX 115 125 2 I = 2 8 2 I + 10 16 2 I - 18 25 2 I TG1 27 40 2 I VW 55 75 2 I NO 80 100 2 0 0 0 E 0 0 2 Jetzt werde ich noch das Feld VW spaltentechnisch ans Ende stellen, denn das ändern der Textdatei ist so nicht sehr komfortabel und auch fehleranfällig. Bis hierhin erst mal ein herzliches Dankeschön LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ...ist super wenn sich jemand über AWTs drübertraut. wichtig ist es meiner meinung nach alles möglichst einfach zu halten......
Das versuche ich ja, leider ist das Programmierhandbuch nicht wirklich für Anwender geschrieben. Es fehlen einfach die ganz banalen "Einsteiger-AWTs" die ganz simple Dinge tun und die einzelnen Schritte einer AWT näher beleuchten. Und hier im Forum gibts ja auch nicht so viele "kleine Probleme". LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruplanungsloser
