| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: dwg daten ins Ruplan konvertieren (966 mal gelesen)
Maddinauska Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2012
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ruplan Gemeinde, Ich habe mir in AutoCad eine Vorlage erstellt, die ich gerne in RuplaV4.71 hätte. Über den RuplanKonverter funktioniert es auch, nur ist die Neue Vorlage dann um ca. die Hälfte kleiner als in der AutoCad Vorlage. Wie bekomme ich das hin, das eine A3 Vorlage auch als A3 im Ruplan erscheint? Kann mir da jemand aus den weiten der RuplanWelt weiterhelfen? ------------------ mfg martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddinauska
Hallo Martin und Willkommen hier im Forum, ich kenne Ruplan zwar nur am Rande aber ich vermute mal dass es wie in anderen Softwaren auch Einstellmöglichkeiten für den DWG-Import gibt. Normalerweise kann man da auch ein Größenverhältnis angeben und das sollte dann 1:1 sein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddinauska
hallo, erste möglichkeit ist das ganze in der richtigen grösse im acad bereits zu erstellen. über acad weiss ich aber nicht allzu viel. zweite möglichkeit ist das ganze im ruplan aufzuskalieren. beispiel: ich hab mir daten vom acad ins ruplan geholt. die zeichnung ist halb so gross wie sie sein soll. ich nehm die ganze zeichnung, rette sie als gruppe. öffne ein neues blatt, platziere die gruppe im modus aufgelöst mit skalierungsfaktor 2 (also doppelt so gross wie es sein soll). ich mach das bei daten die ich von amerike bekomme, das versteht der konverter eine masseinheit (bei denen ein inch) als einen millimeter, also skalier ich das ganze um faktor 25. das passt dann schon einigermassen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddinauska
