| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Lesezeichen in PDF-Datei (1969 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 31. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem: mein Kunde möchte in den PDF-Dateien, die ich aus Ruplan erstelle, Lesezeichen (pro Seite) haben. Er meint nicht die Miniaturbilder in der Seitenübersicht, sondern wirklich pro Seite ein Lesezeichen. Das Alles soll natürlich ohne viel Arbeit daher gehen und handlebar sein. Hat jemand damit Erfahrung? Danke schon mal. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Jul. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, ich kenne Ruplan jetzt noch nicht so gut aber die PDFs die ich bekomme haben alle Lesezeichen. Also müsste es da eine Einstellung geben. PS: Ich weiss nicht ob es diesbezüglich einen Unterschied macht zwischen Standard und EVU-Modul, bei uns ist es EVU-Modul und mit Lesezeichen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rob, danke für Deine Antwort. Aber sie bringt mich nicht wirklich weiter. Ich habe alle Einstellungen im Acrobat Pro Extended nachvollzogen, aber nichts für die Erstellung von PDF mit Lesezeichen gefunden. Aber evtl. schau ich ja nochmal im Reader nach! Vielleicht hat noch jemand Erfahrungen? ------------------
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, ich habe mal das PDF eines Lieferanten mit dem Eigenschaftsfenster angehängt. Vielleicht hilft Dir das ja weiter? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 01. Aug. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Aug. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
hallo, die pdf-ausgabe von ruplan ist ein kostenpflichtiges modul und nicht im standard paket dabei. wenn mans hat kann man pdfs erstellen mit und ohn navigation. jede seite ist ein lesezeichen. ohne dem modul würd ich die daten irgendwie als bild ausgeben und dann so ein tool wie pdf-merge benutzen. mfg ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
