| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Variable Belegt von (960 mal gelesen)
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 2020 EPLAN P8 2.3-2.8 ELCAD 7.10
erstellt am: 13. Jul. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans, also mit dem Batch komme ich auch nicht weiter. Mein Problem ist das wenn jemand in ein Blatt drinnist dann schmeißt er mich aus meiner Auswertung wenn ich was in diese Seite schreiben will. Ich wollte deshalb vor dem Auswertungslauf erstmal Abfragen ob jemand in irgend eine Seite drin ist damit ich dies ausschließen kann. Das Problem ist das die Auswertung automatisch erfolgt sonst könnte ich vorher selber schauen ob jemand drin ist. Oder hast du eine andere Idee wie ich rausfinden kann ob jemand im Projekt ist so das ich es verarbeiten kann. Gruss ------------------
I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
hallo, eine möglichkeit ist den online modus auf ein benutzer zu stellen, dann kommt man gar nicht ins projekt rein wenns schon einer offen hat. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochi Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, habe eine Frage bezüglich Online Modus was du erwähnt hast. Wie stelle ich das ein das brauche ich z.B auch öffters weil sich meistens irgendwelche Viewer in mein Projekt runtreiben die mich dann aus irgendeine auswertung rausschmeißen. Danke Gruss ------------------
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
hallo, nach dem start von ruplan solltest du die katalog-anzeige haben (dort wo alle projekte aufgelistet sind). im menü oben unter extras online-modus einstellen. entweder auf ein benutzer... heisst wer zuerst kommt malt zuerst, mehrere benutzer..... da können dann mehrere mit online-funktionalität das projekt öffnen (ich empfehle diesen modus nicht), oder keine online-funktionalität. wegen dem viewen haben wir bei uns das so geregelt, dass die projekte über nacht in einen anderen bereich kopiert werden, welcher sich tagsüber nicht ändert. braucht man ein projekt brandaktuell, also die änderungen von vor 5 miunten, dann hab ich ein knopferl programmiert welches mir das selektierte projekt in den viewing-bereich kopiert. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Kleine Ergänzung: Wenn der erste mit Multi-User im Projekt ist, kommt man selbst nicht mehr Exklusiv ran. Wenn man daher grundsätzlich nur einen Benutzer im Projekt haben will, empfiehlt es sich in der Ruinst den Default umzustellen: RUPINI/Installationsdatei/Systemdaten/Default für Onlinebearbeitung auf E (oder Editieren und SYS&ONM suchen) Innerhalb einer AWT kann der eingestellte Modus (M oder E) über B&ONLMOD erfragt werden. Damit kann man sicherstellen, dass eine AWT nur läuft, wenn man alleine im Projekt ist. Viewer sollten eigentlich kein Problem darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
