| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Symbolerstellung (995 mal gelesen)
-Paul- Mitglied Ingenieur für Elektrotechnik
Beiträge: 6 Registriert: 02.07.2013
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe leider noch nicht viel Erfahrung mit Ruplan sammeln können und habe deshalb folgednes Problem: benötige ein Symbol welches nicht in der Datenbank zu finden ist. Muss es also von Grund auf neu erstellen. Ich habe das Symbol im Symboleditor mittels freier Grafik erstellt und Anschlusspunkte und Textfelder eingefügt. kann das Symbol auch im Stromlaufplan einfügen möchte es allerdings auch in die Auswertungen mit einbeziehen. Komm an diesem Punkt leider nicht so recht weiter. Wäre schön wenn sich jemand die Mühe machen und mir eine schritt für Schritt- Anleitung zusammenstellen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Paul-
Nun ja, da wäre zuerst die Frage nach der Umgebung (Standard, AQA, EVU, Kundenspezifisch?) Dementsprechend gibt es unterschiedliche Richtlinien, wie die Symbole zu erstellen sind. Je nach Symbolart und Auswertung (Betriebsmittelplan, Verdrahtung, Klemmenplan, Bestellliste, ...) müssen bestimmte Textfelder betextet werden. Das hier komplett darzustellen sprengt etwas den Rahmen. Dürfte ich dazu vielleicht eine Schulung empfehlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Paul-
hallo, wie der kollege bereits beschrieben hat, kommt es auf die textfelder an. an deiner stelle würde ich ein symbol als kopievorlage benutzen welches breits funktioniert. grafisch anpassen... textfelder und anschlusspunkte entweder dazu oder weglöschen. die felder und anschlusspunkte welche benötigt werden natürlich so verschieben wie mans braucht. wenn man das neue symbol nicht verwerfen will so kann man ein bestehendes funktionierendes öffnen und die tatse "," benutzen (bufferauswahl). mit der wahl textfeldbuffer werden alle textfelder des symboles ausgegeben. kann man auch ausdrucken. im neuen symbol sollten dann alle textfelder wieder vorkommen. unterschiede können bei den feldern für die anschlüsse sein (siehe auch spalte ans) ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutzte die RUPLAN Version 4.70 EVU. Mir ist bewusst, dass ich um eine Schulung nicht herum komme. Leider ist der nächste Lehrgangstermin noch weit weg. Solange probier ich mich im Selbststudium mit eurer Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Paul-
Hallo, Tipp 1: 4.70-D ist von 2009 - wenn möglich auf eine aktuellere Version gehen. (Aktuell ist die 4.80 von diesem Jahr) Tipp 2: Bei EVU-Modul unbedingt in die (EVU-)Richtlinien schauen. Dort finden sich Hinweise zur Symbolerstellung (auch Namenskonventionen!) und Verweise auf die BSB Regelwerke. (Sollte alles im Doku-Verzeichnis der Installation zu finden sein.) Im übrigen hat cad_hans völlig recht mit seinem Vorschlag ein ähnliches Symbol zu kopieren und abzuwandeln. Dabei unbedingt auf die Symbolart achten! Ergänzend würde ich vorschlagen, das neue Symbol im EVU-Beispiel auszuprobieren.
