| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: AWT Blätter löschen (1057 mal gelesen)
RuplanDai Mitglied Kontruktion
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2013 Ruplan 4.72 Ruplan 4.81- A Eplan P8 2.35
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Forum, um ehrlich zu sein, habe ich nicht alle Beiträge, die schon vorhanden sind, durchgelesen. Darum kann es sein, dass so ein Thema schonmal da war. Ich will mit einer AWT in Ruplan 4.72 bestimmte Blatttypen löschen. Z.B. MPB, EPB, etc Hat jemand eine Idee wie das geht? Bin selbst nicht allzu fit im AWT-schreiben. Danke schonmal im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
hallo, hab leider mit den blatttypen noch nie gearbeitet. wenn aber der typ in der benennung drin steckt, kann man über die grösse A&STMBEN arbeiten. wenn der typ in den flags drin ist müüsste es da auch was geben. ich würd blätter aber immer manuell löschen. evtl. steckt der typ in der funktion drin dann sollte es die grösse A&ADRKEN sein. über adressbildung sollte ein löschen der blätter möglich sein
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans, Ich habe erst angefangen ein bisschen mit den AWTs rumzuspielen, darum bin ich weitestgehend unwissend. Der Blatttyp steht im Rahmen unter IDENT UART Meine Idee war, nach MPB in UART zu selektieren und dort, wo das zutrifft die Seite zu löschen. Der Anfang ist ja einfach S S&ART 9 S UART MPB und dann soll das Blatt gelöscht werden. Hast Du eine Idee wie das gehen kann? vielleicht sowas wie: A A&ADRAKT D ? Mit A&ADRKEN komme ich glaub ich nicht weiter. MfG [Diese Nachricht wurde von RuplanDai am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RuplanDai
hallo, ok das kann mit mehreren AWTs funktionieren. dein beginn ist schon sehr gut. selektion auf den rahmen und so weiter. ich würd mir die kennung B&ADRNUM (das ist die eindeutige nummer der adress (also des blattes))auf eine datei rausschreiben lassen. in der nächsten AWT würde ich mit adressbildung die adressen welche in der datei gespeichert sind löschen lassen. 2 AWTs deswegen, weil, glaub ich, eine selektion nach identen im rahmen und löschen via adressbildung nicht möglich ist (da musst du aber noch improgrammierhandbuch nachschlagen). mit vorsicht anwenden A A&BANTYP B A A&BANKEN 'B&BANKEN' A A&ADRNUM 'C&ADRNUM' A A&ADRAKT D ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
