| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Konvertierung von EPLAN nach Ruplan (2946 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 342 Registriert: 15.09.2009
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Für ein größeres Projekt fordert einer unserer Kunden die Schaltungsunterlagen in Ruplan. Ich habe nun von Dienstleistern gehört, die EPLAN Dateien 1:1 in Ruplan konvertieren können. Hat da jemand Erfahrungen mit gemacht? Muß ich irgend etwas grundsätzliches bei der Erstellung der Schaltpläne in EPLAN beachten ? Kann mir eventuell jemand per Mail Dienstlleister empfehlen, die zeitnah Pläne konvertieren könnten? Vielen Dank für Antworten ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RUPLANSKI Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 31.05.2012
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo. Würde mich auch mal interessieren ob es da Dienstleister gibt. Wie sollte das denn gehen in 1:1? Bei Ruplan gibt es ja nicht viel Austauschformate: RIS, VNS und DXF. Altes EPLAN konnte zumindest mal VNS Stufe 1(Ruplan Stufe 2); neues E. soweit ich weiss nichts -da ist ja schon Schwund. Bliebe noch DXF - das ist weit enfernt von 1:1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolf Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo Zusammen, na klar geht das. Für die techn. Interessierten: Unser Konverter von EPLAN P8 nach RUPLAN liest die Daten aus der P8 Seitenmakrodatei und erzeugt für RUPLAN 100% RIS Daten. Selbstredend sind die Daten komplett logisch. Der Konverter erzeugt sogar die erforderlichen Objekte selbst. Mit VNS hat das nichts zu tun und die alte VNS Schnittstelle der 5.30 würde ich schon gar nicht zitieren. Die war nämlich nix... Noch ein schönes Wochenende Rolf ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os car Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Achtung: Standard beachten. Es mag ja sein, dass man die Daten von A nach B konvertieren kann. Aber entspricht das Ergebnis dann auch dem was der Endkunde vorschreibt. Es ist ja mehr als nur RUPLAN (EVU-Modul und Daimler integra)! Oscar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BoNik Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.01.2008
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo BoNik, da gibt es im Moment nur DXF, also keine Logik. Ist für Dich Ruplan-Standard oder EVU-Modul gefragt? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
