| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: ABR-V-Satz anpassen (1703 mal gelesen)
SM_K Mitglied Diplom-Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik
Beiträge: 28 Registriert: 10.11.2005 Ruplan-EVU 4.7, Sigraph ET 5.4 A30, Sigraph 8.1, Elcad 7.x
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bitte helft mir weiter......... Wie muss man den V-Satz für ABR anpassen, damit im Querverweis auch das Potential der angeschlossenen Verbindung erscheint. Beispiel: /M01.3/L+ statt nur /M01.3 Hat jemand eine Idee..... Gruß Stefan
------------------ Email: info@kothe-elektrotechnik.de Homepage: www.kothe-elektrotechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SM_K
hallo, kenne den v-satz im detail nicht. wahrscheinlich muss irgendwo N&NETNAM mit rein. kannst mal deinen aktuellen V-satz als beispiel reinstellen? ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RUPLANSKI Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 31.05.2012
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SM_K
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SM_K
erstellt am: 12. Feb. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SM_K
erstellt am: 15. Feb. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SM_K
hallo, hab ein bisschen probiert und es bei mir geschafft: versuch in spalte 2 LTG (das müsste dein feld mit dem inhalt des netznamens sein) und daneben S&ART=11 dann müsste sich ruplan den netznamen vom symbol aus dem feld LTG holen ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt leider auch nicht. Es wird nämlich immer der LTG-Inhalt des ersten Abbruch-Symbols (von links-oben gesehen), des jeweiligen Plans, eingetragen. Habe ich ein zweites Abbruch-Symbol weiter unten auf dem Plan, wird trotzdem der LTG-Inhalt des weiter oben positionierten Abbruch-Symbols eingetragen. Inzwischen habe ich eine andere Lösung gefunden. Ich habe mir einfach ein neues Abbruchsymbol entworfen, welches ein zusätzlichen Platzhalter hat. Diesen Platzhalter habe ich einfach neben dem Platzhalter des Querverweises positioniert. Schade, falls man es auch mit dem V-Satz realisieren könnte (was mit dem nötigen Wissen bestimmt möglich ist), wäre es eine deutlich elegantere Lösung. Dann müsste man nicht noch zusätzlich ein Textfeld manuell füllen. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen.................
Danke für die Unterstützung, auf dieses Forum ist eben immer Verlass...... ------------------ Email: info@kothe-elektrotechnik.de Homepage: www.kothe-elektrotechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
