| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Geschwindigkeit (899 mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bei größeren Projekten dauern die Auswertungen unheimlich lange. Der Prozessor ist aber kaum belastet. Gibt es eine Möglichkeit durch Ressorcenzuweisung die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen? Bei mir dauert ein Prüflauf mehr als 1/2 h Ausgabe einer Multipage-Pdf 2 1/4h ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
hallo, hab zwar kein evu sondern standard aber ich glaub die die zeiten. ruplan ist bei den auswertungen langsamer als eplan. multi page pdf läuft aber nach dem erstellen der daten als eigener task und sollte ruplan nicht weiter ausbremsen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
hallo, im detail kanns dann wieder so unterschiedlich sein wie bei eplan. da liest man ja auch einiges. ich konnte noch folgendes beobachten: früher griff nur ruplan auf den server zu, da wars schnell. dann hab ich eplan p8 dazugepackt, seither ist die planbearbeitung langsamer geworden aber wir nehmen das in kauf um die datensicherung nur von dem einen server durchführen zu müssen. ps: vor 25 jahren wars um einiges langsamer ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planbastler Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 06.04.2011
erstellt am: 22. Nov. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hallo Hans, ja... das waren noch Zeiten. Ich kann mich auch an Querverweisläufe erinnern, die wir Freitag´s gestartet haben, in der Hoffnung das Montag´s alles fertig ist. Da sind wir heute doch schon bedeutend schneller. Das mit den Servern haben wir auch beobachten. Wenn man die einzelnen Projekte dann lokal bearbeitet, wirds erheblich schneller, hat aber viele andere Nachteile (die schon angesprochene Datensicherung und das bearbeiten eines Projektes mir mehreren Personen). Gruß Planbastler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RUPLANSKI Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 31.05.2012
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
+ Je nach RUPLAN Version bringen zum Beispiel Einstellungen an der Oberfläche viel oder auch nicht: Informationssystem (auf oder zu), ----> Meldungslevel haben Einfluss auf AWT. + Installation – wo liegen die Daten, lokal / im Netz, wo liegen temp. Verzeichnisse -> hat alles Einfluss auf AWT + Virenscanner, Plattenindex, sonstige Tools + Bei Daimler kann auch SAP, Materialdatenmanager etc. eine Rolle spielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 25 Registriert: 06.04.2011 Ruplan 4.xx Eplan 5.xx Eplan P8 2.2, 2.3 HF 1
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hallo Jürgen, mit welcher Windows- Version arbeitest du? Sollte dies Windows 7 sein, so hab ich da eventuell noch etwas. Bei den Eigenschaften unter dem Ruplan-Icon gibt es einen Reiter Kompatibilität. Dort muss du ein Häkchen bei Desktopgestaltung deaktivieren setzen. Gruß Planbastler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
