  RUPLAN
  Größte zahl in einer Liste
Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter
Autor(16237) Thema:  Größte zahl in einer Liste (1337 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche wieder eure Hilfe und zwar will ich in einer Liste immer die Größte Zahl ausgeben die in einer (B&ADRZUS) Gruppe auftaucht siehe Beispiel.
Habe versucht immer die Zahl auszulesen und dann in einer C& Variable zu speicher und dann mit der nächtes Zeile zu prüfen aber irgendwie geht das nicht.
Hat jemand eine Idee.
Es geht immer um die Zahl in Spalte 3
Danke Gruss Christian
    TEST-KLEMM.BLAN3      05        1
    TEST-KLEMM.BLAN3      02        2
    TEST-KLEMM.BLAN3      10        3
    TEST-KLEMM.BLAN3      03        4
    TEST-KLEMM.BLAN3      01        5  diese Zahl
    TEST-KLEMM.BLAN5      01        111
    TEST-KLEMM.BLAN5      03        222
    TEST-KLEMM.BLAN5      04        333 diese Zahl
    TEST-KLEMM.HHHA2      01        8
    TEST-KLEMM.HHHA2      02        9
    TEST-KLEMM.HHHA2      32        10
    TEST-KLEMM.HHHA2      12        22  diese Zahl
    TEST-KLEMM.HHHA2      53        12
    TEST-KLEMM.HHHA2      31        13
    TEST-KLEMM.HHHA2      11        14
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit der variablen ist schon mal sehr gut.
um in der 3. spalte richtig sortieren zu können addiert man zur zahl mal 1000 dazu, dadurch wird alles 4-stellig und lässt sich sortieren.
will man eine ergebnisdatei haben die wirklich nur die höchsten einträge enthält muss man ein bisschen was machen.
die datei sortieren:
1. aufsteigend spalte 1, dann absteigend spalte 3 (mit den 4-stelligen).
dann eine awt im u-modus wo man in spalte 1 mit A&VZ immer schaut ob sich der eintrag verändert hat.
hoffe das hat geholfen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
windoof-user
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich versucht das ganze mit dein vorschlag zu realisieren. ist ein wenig kompliziert aber bis jetzt habe ich keine idee wie man das ganze vereinfachen kann.
1 AWT
    D        A&INDAT  TEST        0        0
    D        A&OUTDAT  TEST        0        0
    D        A&OUTPUT  NOTREDUZ    0        0
    D        A&BREITE  100          0        0
    D        C&T1                  0        0
    D        C&T2                  0        0
    D        C&T3                  0        0
    S        &1:50    *            0        0
    O        &33:36    'C&T1'      0        0
    G        C&T2      'C&T1(+1000)'0        0
    O        C&T2                  51        55
    =                                0        0
    >                                1        20
    >                                51        55
    =                                0        0
2 AWT
    D        A&INDAT  TEST        0        0
    D        A&OUTDAT  TEST        0        0
    D        A&BREITE  100          0        0
    D        A&ANFBUF  2            0        0
    S        &1:50    *            0        0
    O        &1:20    'C&T3'      0        0
    O        C&T3      'A&VZ'      61        80
                                    0        0
    E                                0        0
3 AWT
    D        A&INDAT  TEST        0        0
    D        A&OUTDAT  TEST        0        0
    D        A&BREITE  100          0        0
    N        &1:20                  61        80
    G        &81:100  GROESSTE ZAHL0        0
    E                                0        0
Wenn jemand einen anderen vorschlag hat nur her damit.
Gruss Christian
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit der awt um u-modus um zu filtern mach so
D      C&TEXT
G C&TEXT 1 50
N C&TEXT A&VZ 1 50
ruplan sollte alles aus der datei rauswerfen was nach dem ersten eintrag gleich ist.
wird einwechsel erkannt so wird die zeile behalten.
das rechnen in der 1. awt:  beim output der daten in die variable kannst du bereits rechnen
G  C&B  'C&A(+1000)'
O  C&B                    51  55
sortieren 1 50 aufsteigend
51 55 abfallend
bin am montag wieder on
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
