  RUPLAN
  Projekte Katalogisieren / Datenbanken neu zuweisen
Aucotec auf der ACHEMA 2024: Effiziente und nachhaltige Lösungen durch kooperatives Engineering
Autor(16237) Thema:  Projekte Katalogisieren / Datenbanken neu zuweisen (1225 mal gelesen)
ACAD-Junkie
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-Junkie an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-Junkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-Junkie
Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe Hunderte Ruplanrpojekte zum Katalogisieren.
Katalog ergänzen -> Projekte sind in Ruplan.
Nun gibt es Probleme beim öffnen, da kommt die Fehlermeldung das er keinen Zugriff auf die Datenbanken hat die am Projekt noch anhängen. (Projektzusammenstellung)
Wenn ich diese nun einzeln ab & wieder anhänge funktioniert es und ich kann die Projekte öffnen.
Ich kann mich schwach erinnern das es in Ruplan eine Funktion gab, die dies automatisch berichtigt.
Weis hier jemand wie das ging?
Screenshots wären schön.
System - Ruplan EVU 4.72
Danke schon mal im voraus.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-Junkie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probier mal unter menü projekt:
bankname in projektzusammenstellung ersetzen
bzw.
pfade in projektzusammenstellung anpassen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
