| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Ortskennzeichen (1315 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage: Trifft es zu, dass im Schriftkopf kein Ortskennzeichen eingetragen werden kann, dass auf die Symbole im Blatt übertragen wird? Es handelt sich hier um Ruplan mit EVU-Modul! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Im Wandel
Beiträge: 345 Registriert: 09.01.2006 Windows XP sonst nix
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zumindest in der 4.71 funzt es so, das bei Eintrag im Blattkopf, beim Setzen eines Symbols die Anlage und der Ort vorgeschlagen werden. Aber mehr wird dadurch nicht bewirkt. ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 05. Sep. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter-64: Hi Rob,Einstellungen in den Online-Verwaltungssätzen zeigen [b]EVU-Modul braucht Ortsgruppen am Blatt [/B]
Guten Morgen, ich habe den Plansatz eines Lieferanten erhalten in dem im Schriftkopf keine Ortskennzeichen eingetragen sind. Die sind komplett in elektrischen Gruppen im Blatt dargestellt. Da ich das etwas unübersichtlich halte wollte ich das geändert haben. Die Antwort des Lieferanten war das dass nicht ginge. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe geht das doch, oder? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RUPLANSKI Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 31.05.2012
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hi Rob, geht natürlich, vorausgesetzt du hast keine Kundenvorgaben... z.B. alle Online-GER-Sätze löschen, Projekt raus / rein Global-I "+" mit Global-Text "S&ART=9" eintragen, im Rahmen "+" nachtragen, GER auswerten ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Sep. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
hallo, ich weiss jetzt nicht im detail ob die aktuelle norm ies81346 auch für die evus gelten, aber im anlagenbau ist es so, dass im rahmen kein ort mehr eingetragen werden kann. es wird strukturiert gearbeitet d.h. an jedem symbol sind alle kennzeichen eingetragen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
