| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: kopieren von Betextungen (1099 mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011
erstellt am: 20. Aug. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, vor dem Urlaub habe ich es irgendwie hinbekommen, die Betextungen an Symbolen zu kopieren und ins EXcel einzufügen. Irgendwie will mir das nicht mehr gelingen. Besonders bei verketteten Standarttexten ist es hilfreich, das den gesamten "Makrotext" dem Ausgabetext gegenüber zu stellen. Weis jemand, wie? ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 29. Aug. 2012 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
RUPLANSKI Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 31.05.2012
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja- manchmal geht das problemlos- manchmal wills einfach nicht. Bis jetzt habe ich noch keine regel gefunden. Meist klappt es beim ersten Mal, beim 2. dann nicht mehr. Ich habe mich erst mal so beholfen: Ich markiere alles (alle betextungen), füge das im 2. SChritt in einer .txt ein, schnappe mir dann was ich benötige. Aber das kanns ja eigentlich nicht sein. Wo genau steht bei euch der Cursor? ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, gerade habe ich es nochmal erlebt: Ich gehe via "I" "K" auf das Symbol, markiere K2 => Rahmen um ds Feld => [STRG]+C, [STRG]+V in Betextungsfeld K4 ==> Text wird eingefügt NUN Mauscursor in txt-Datei, OHNE etwas anderes kopiert zu haben, ebenfalls [STRG]+V, es wird ein Text eingefügt, den ich vorher in der TXT kopiert hatte, also vor der Kopieraktion im Ruplan. Nun "vor Wut " die Felder K1-K4 markiert, ins TXT eingefügt: voila! alle 4 zeilen sind da. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hi Jürgen, eventuell hat das was mit der Windows-Zwischenablage zu tun... habe dieses Phänomen auch schon gehabt, in Ruplan und auch Elcad eine Lösung habe ich leider auch nicht ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Sep. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
hallo, da hab ich mich auch schon oft drüber geärgert. leider ist ruplan kein windows programm sondern läuft nur unter windows und sieht so ähnlich wie windows aus. um das ärgern zu vermindern kann man das copy paste ohne tastatur nur mit der rechten maustaste durchführen. hat zumindest bei mir geholfen. benutze sonst sehr gern die tasteneingaben. mfg ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
