  RUPLAN
  Automatische Betextung
Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben
Autor(16237) Thema:  Automatische Betextung (1185 mal gelesen)
Marc987654
Sehen Sie sich das Profil von Marc987654 an!   Senden Sie eine Private Message an Marc987654  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc987654
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte in einem Symbol (Rahmen) automatisch Symboltexte ausfüllen lassen.
Ich weiß nur so viel, dass ich z.B. bei einem Ident 'B&ARB' im Symbolblatt eintragen muss, damit mir automatisch der Bearbeiter eingetragen wird. Kann mir vllt. erst einmal einer erklären was genau hinter 'B&ARB' steckt?
Also wo die Programmierung dazu steckt.
Mein Ziel ist es den Blattnamen bzw. Adresse und die Funktion in das Symbol automatisch einzutragen.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 30. Mai. 2012 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc987654 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
im Blatt "," drücken, kommt Bufferauswahl, B&Buffer doppelklicken bringt eine Riesentabelle...
'B&ADRZUS' ergibt z.B. die Funktion des Blattes.
Viele Grüsse
Peter
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc987654 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie peter geschrieben hat sind diese B&-grössen systemvariablen.
um den inhalt einer variablen in ein feld eintragen zu lassen muss diese variable mit den ' strichen eingetragen werden.
man kann diese variablen auch als textautomatik eintragen (vor dem ersten ' ein @ oder # z.b. @'B&ARB').
dadurch wird dieser eintrag dynamisch.
der unterschied zwischen den beiden arten ist, dass in ersterem fall der inhalt von B&ARB ins feld eingetragen wird (z.B. HUGO), im zweiten fall den inhalt nur angezeigt wird und sich verändert mit dem aktuellen anwender (z.b. FRITZ druckt die pläne aus, dann steht FRITZ im rahmen statt HUGO).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
RUPLANSKI
Sehen Sie sich das Profil von RUPLANSKI an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLANSKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLANSKI
erstellt am: 21. Jun. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc987654 10 Unities + Antwort hilfreich
"Die B&-System-Identtexte liefern unterschiedliche Informationen über Systemeinstellungen"-> Aus Programmierhandbuch
Im Kapitel 5.4.2 findest Du Weitere Informationen + einer Liste der B& Größen
