| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: global T1 löschen (1156 mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 08. Mai. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, gibt es eine Möglichkeit im Gesamten Projekt das Feld T1 (bei allen Symbolen) zu leeren? Hintergrund: Durch RIS-Export mit Standarttextumsetzung lassen sich die Anlagen nach dem Einlesen nicht mehr online nehmen. Der Text in T1 hat eine höhere wertigkeit als der Text durch das Gerät (Makrotext) Das ganze händisch zu machen wäre äußerst aufwendig. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 08. Mai. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Mai. 2012 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
hallo, wie der kollege schon geschrieben hat mit AWT nicht vergessen das programm im I-modus auszuführen (wird leider oft übersehen) mfg ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
i wie ida bzw. input. risiko meinte der kollege, dass falls man nicht genau programmiert sich einges zerschiessen kann (wie bei allen anderen programmen auch): aber die AWT die er angeführt hat ist eigentlich eindeutig. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Hallo Hans, ich danke euch mal soweit. Sagt euch "Fehler beim lesen des Auswertungsmenüs A#BMBL_USER" etwas? Info-system: Keine Adresse für Auswertungsdialog A#Standard Die Adresse >A#BMBL_USER< ist in der AWT-Bank unbekannt ??? ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
hallo, ich tippe mal, dass die AWT-Banken in der projektzusammenstellung falsch gereiht sind A#BMBL_USER könnte die favoriten programmsammlung des users sein. probier mal die adresse A#BMBL als A#BMBL_USER auf deine erste AWT-bank zu kopieren. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans , möglicherweise lag ich völlig daneben. Ich habe versucht, die Auswertung im Ordner "eigene Auswertungen" zu finden. Dann kan die Fehlermeldung. Ein kollege mit lokaler Installation, der keine eigenen AWT programmiert hat, hat diesen Ordner ebenfalls und bekommt ebenfalls diese Fehlermeldung. Ich bin bei der AWT wie folgt vorgegangen: 1)Projekt ausgewählt 2)Reiter /Übersicht/Blatt/Symbol/Objekt/Online/AWT/ =AWT gewählt 3)Button neu (alternativ:|Bearbeiten|>neu anlegen) 4)AWT-Kennzeichen: Test Benennung:T1_loeschen 5) euern code eintippen 6) [Ausführen] 7) Sooo zurück auf /Blätter/ alles markieren und ??? unter rechte Maustaste AWTs ist sie nicht, unter |Ausführen| EinzelAWT ist sie auch nicht... ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Ruplan ist ein sehr "anspruchsvolles" Programm. Ich arbeite praktisch nur mehr mit Elcad 7.6, seit einigen Wochen "darf" ich wieder Ruplan benutzen ;-) 1. Ruplan ist und bleibt das Programm Nr. 1! 2. Elcad ist knapp dran oder daran schon vorbei?? 3. die AWT-Welt in Ruplan ist unvorstellbar gewaltig! Joooo, knapp an der Frage vorbei? Kann erst morgen im Büro sinnieren... Tante Edit: Anleitung unten von Planbastler müsste dir helfen ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 10. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planbastler Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 06.04.2011
erstellt am: 09. Mai. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hey Du, unter dem Reiter Ausführen gibt es einen Menüpunkt Einzel-AWT. Ich persönlich habe mir dieses Symbol auch in die Symbolleiste gezogen. Diesen Anklicken, danach erscheint ein Menü mit AWT INTERAKTIV. Darauf doppelklicken oder auf ausführen drücken. Jetzt kommt AWT-Masken und AWT-Dateien. Bei Maskenkennzeichen jetzt dein AWT-Namen eingeben. Mit Stern werden alle AWT´s aufgelistet und im AWT- Modus ein I für Input. Dann auf ok. Jetzt wird dir der Inhalt der AWT angezeigt. Jetzt nur noch auf Ausführen drücken. Schon müsste es funktionieren. Gruß Planbastler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
****** * ******* ******* * ******* * * * * * * * * * * * * * * * ****** * * * ******* ******* * * * * * * * * * ****** * * * * ******** (das Gekrakel war ursprünglich ein "JIPPIE" aus "*" leider wird der Zeilenumbruch völlig verwurschtelt...) Recht vielen Dank. Genauso hats funktioniert. Nebenbei kann ich diese AWT noch nutzen, um Seitenübergreifend Betexteungen wie Schliessen/ öffen, aus / einfahren zu ändern. Langsam (gaanz langsam) wird mir Ruplan sympathisch... ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen [Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 13. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
