| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Geräteliste (1103 mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011
erstellt am: 18. Apr. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bei meinem Projekt wird die Gerääteliste nicht ausgespuckt. Ich habe ein vollständiges Projekt als Test kopiert, dort einige Gerätelisten gelöscht, Dann alle Blätter markiert, => Auswerungen => Geräteunterlagen und Inhalt => Geräteliste DCX dopelklick... NIX Daimler Icons: Geräteliste ortsbezogen NIX Im info- System: ... SRDOEA 461-I-009 :--< S T A R T >PARA_TXTLDCA< im Modus >U< SRDOEA 461-I-102 : Zeilen eingelesen/geändert/ausgegeben:0 /0 /0 SRDOEA 461-I-110 :--> E N D E >PARA_TXTLDCA< im Modus >U< RAVWAW 471-I-102 AWT-Maske >PRUEF_RAHDCA< aus AWT-Bank 2 geholt AHRDID 411-W-001 Input-Buffer ist leer ... Hotline hält sich bedeckt. Hat jemand eine Idee wo ich nachjustieren könnte? ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen [Diese Nachricht wurde von CAE.IT am 18. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planbastler Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 06.04.2011 Ruplan 4.xx Eplan 5.xx Eplan P8 2.2, 2.3 HF 1
erstellt am: 18. Apr. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hallo Jürgen, hört sich ja alles nach dem Kunden mit dem großen Stern an. Hast du die richtigen Standardprojektbanken incl. AWT Banken für DCX im Projekt? Mein Info System ruft auf jeden Fall ganz andere Parameter und Formulare auf. Gruß Planbastler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hi Du, da bist du aber mit dem neuesten des neuesten unterwegs. Habe ich noch nicht installiert wird auch bei mir noch etwas dauern. Sorry, dann kann ich dir auch vorerst nicht weiterhelfen. Würde mal unter RUP4MAIN nachschauen ob dort K_DCX??? wahrscheinlich in deinem Fall K_DCX400 vorhanden ist. Sollte dann auch in der Ruplanstartroutine mit rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Planbastler, es war eine ganz banale Ursache: Im Vorlageprojekt ist auf dem Deckblatt2 die Zeile "Fluidik mit MDM" auf NEIN gestellt gewesen. Dort JA eingetragen, und schon geht es. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
