| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Projekt Komprimieren (2094 mal gelesen)
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Ruplaner, gibt es eine möglichkeit Projekte zu Komprimieren. Folgendes Problem ich habe mehrer Projekte (4) in denen mir eine AWT gurchgegangen ist und auf einmal eine menge Seiten reinkopiert wurden, nun habe ich die fehlerhaften Seiten rausgelöscht Ruplan belegt aber auf der Windowsebene weiterhin soviel platz als wären die Seiten noch drin.Es geht in Speziel um die "RUBLGE". Vor dem misgeschickt Dateigröße 200MB nachher 500MB nach dem löschen der Seiten weiterhin 500MB würde aber gerne 200MB wieder haben. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planbastler Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 06.04.2011 Ruplan 4.xx Eplan 5.xx Eplan P8 2.2, 2.3 HF 1
erstellt am: 11. Mrz. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Christian, schlechte Nachrichten, dass geht soweit ich weiss nicht so einfach. Da du von alt 200MB schreibst, scheint dein Plan auch nicht der kleinste zu sein. Möglichkeiten gibt es mehrere sind aber bei einem Plan mit deiner Größe alle sehr aufwendig. Wenn du aber auf deine alte Größe angewiesen bist, wird dir nichts anderes übrig bleiben, wie in den sauren Apfel zu beissen. 1. Möglichkeit, neues Projekt anlegen und alle Blätter, Geräte, Symbole (soweit du diese benötigst) deines alten Planes in den neuen Kopieren danach alles wieder online setzen. 2. Möglichkeit, Blätter per RIS auslagern, neues Projekt anlegen, RIS einlagern und alles wieder online setzen. Wie du siehst beides sehr aufwendig. Wenn ich noch ein wenig grüble , fällt mir vielleicht auch noch das eine oder andere dazu ein, aber gerade MfG Planbastler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 12. Mrz. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hi Christian, hier ist womöglich der einzige (?) wirkliche Schwachpunkt von Ruplan, Riesenprojekt bleibt mit Ruplan-Bordmitteln ein Riesenprojekt Projektcheck / Komprimieren / Archivieren wäre nett ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Mrz. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
hallo, ein paar möglichkeiten gibt schon, neent sich aber nicht komprimieren: 1. ein neues projekt in der richtigen grösse anlegen, die seiten in ruplan kopieren und wieder jotten. 2. aktuelles projekt mit der ris exportieren, blattbank des projekts löschen, neu kreieren und blätter mit der ris wieder importieren und jotten. den aktuellen platzbedarf deiner blätter im projekt ermittelst du indem du im ruplan katalog auf die blattbank deines projekts auf den menüpunkt datenbank/vergrössern klickst. da erscheint im infobuffer die meldung wie viele adressen mit welcher geometrie benötigt werden. das ist dann ein guter wert um die neue blattbank zu krieren. hört sich kompliziert an ist aber ganz einfach. mfg
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, das habe ich mir schon gedacht das es am ende mit arbeit das ganze verbunden sein wir . Ich habe es so wie beschrieben durchgeführt RIS Exportieren, Blattdatenbank löschen und neu anlegen und dann alles wieder importieren. Jetzt bin ich glücklich bis auf das blöde jotten (aber das mache ich per awt) das dauert ja ewigst aber es klappt danke. Ihr seit suppii. Gruss Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
hallo, ja, hast schon recht dass das jotten dauert, aber wenn aktionen auftauchen die mir zu lange dauern dann lass ichs über nacht laufen. mir persönlich dauert nicht so schnell was zu lang. bin noch von früher (über 20 jahre zurück) gewohnt dass z.b. der drucker grade mal 1 blatt alle 2 minuten schafft. das waren noch zeiten. mfg PS.: bevor wir bei uns gröbere AWTs laufen lassen sichern wir uns das projekt ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 13. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
