  RUPLAN
  Hilfe Projekteinstellung ändern
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Hilfe Projekteinstellung ändern (853 mal gelesen)
Aboden
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Aboden an!   Senden Sie eine Private Message an Aboden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aboden
erstellt am: 14. Feb. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich möchte gerne einem 4.71 Projekt die Projekteinstellung ändern. Ging auch seither. Nur jetzt nicht mehr!
Es geht das Fenster nicht auf oder versteckt auf! Muss mit Kreuz rechts oben Bild schließen um weiter machen zu können.
Was kann das sein?
Aboden
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GELÖST!
Für alle die es interessiert.
wahrscheinlich hatte sie das Fenster auf einen externen Monitor verschoben. Beim Beenden von RUPLAN wird diese Position gespeichert.
Bitte löschen sie im Verzeichnis MAIN in ihrem Arbeitsplatz (APDC???) die Datei XXX472-A.cfg (XXX-> RUPLAN-Loginname). Dann werden diese Einstellungen wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt.
