hallo,
so ein programm hab ich mir auch geschrieben.
zum einlesen der symbolik in die S7.
soviel mal vorab.
zu deinen textautomatiken:
das problem bei dentextautomatiken ist der rausschmiss der awt wenn nicht alle bedingungen erfüllt sind.
da hast du vollkommen recht.
man kann aber einen trick anwenden.
die awt läuft wahrscheinlich in O-modus, das heisst die pläner werden keinesfalls gespeichert.
man kann aber, obwohl man im O-modus ist die pläne tmporär abändern.
ich lösche z.b. bei dieser awt für die symbolik alle adersymbole und klemmensymbole raus die zwischen dem I/O und dem gewünschten BTM liegen.
dadurch hab ich z.b. bei einem eingang den verweis auf ein feldgerät statt der klemme.
in deinem fall könntest du sybole die kein = haben oder verbindungen die kein netz haben mit default werten beschrieften, diese auslesen und in späterer folge wieder aus deiner datei rausnehmen.
durch diese default werte wird zumindest gewährleistet, dass die textautomatik läuft.
das war jetzt ziemlich viel, hoffe dass es etwas verständlich ist.
glaube aber dass du im programmieren schon gut drauf bist und verstehst was ich meine.
lg
bis später
