| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: mehrere einzelprojekte zu einem Projekt? (1162 mal gelesen)
CLAP Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.12.2010
erstellt am: 24. Jan. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem, wir haben sonst immer für unseren Kunden die Schaltfelder in einzelprojekten angefertig, also das zb. einzeln die Projekte sind =E01 einzeln und =T121 einzeln.. nun hat der Kunde neue richtlinien und möchte das alle Felder in einem Projekt sind, wie man es ja auch sonst so kennt. Nur haben wir das Problem das aufgrund der vorherigen Richtlinien es alles Einzelne Projekte sind die wir zusammenfügen wollen, doch wenn wir versuchen das reinzuspielen haben wir das Problem beim jotten das zb die Betriebsmittel nicht erkannt werden, was daran liegen kann das man sonst einzeln ein Projekt hatte und dort die objekte teils neu erstellt wurden( die es nicht gab ) und nun beim zusammenfügen quasi den selben objektnamen tragen. Somit dadurch entweder das alte überschriebn wird oder nicht. Wir finden doch jedoch keine lösung das sich das zb automatisch anpasst bzw. einfach erweitert oder ähnliches. kennt da jemand eine lösung wie man das am besten anstellt? hoffe ich habe es halbwegs verständlich ausgedrückt. ruplan 4.71 mfg caroline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLAP
hallo, das wird kompliziert. objekte erstes projekt: allen objekte bei der adresse endung P01 anhängen. die objekte müssen in den symbolen des ersten projekts eingetragen werden. das geht mittels textautomatik. alte adresse die im symbol eingetragen ist auf variable ausgeben, an variable endung P01 anhängen und wieder zurückschreiben. für die anderen projekte gleich verfahren (nur eben P02, P03...) damit hat man eindeutige objekte und die projekte sollten sich nach dem zusammenkopieren jotten lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 01. Feb. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLAP
@caroline wäre ganz nett, wenn Du dich nur kurz zu den gegebenen Antworten melden würdest, ist ja schon das zweite Mal Wir machen das auch in der Arbeitszeit... Danke ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CLAP Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh ja sorry habe das total verplant das ich hiergeschriebn hatte, aber die antwort von cad_hans war hilfreich, genauso haben wir es gemacht zwar mühsehlig aber immerhin hats nun endlich geklappt, habe zwar ständig die probleme mit den gleichen symbolen gehabt aber das hat nach langen hin und her auch geklappt. danke nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
