| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Funktionsplanerstellung EVU (1576 mal gelesen)
Kahron Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.01.2010 RUPLAN 4.70 / EVU
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal wieder ein kleines Problem: Ich muss in einer vorhandenen Dokumentation einen Funktionsplan für das FLG hinzufügen. Natürlich sollen die Signale mit Querverweisen zu den Stromlaufplänen ausgestattet sein. Ich habe inzwischen rausgefunden, dass ich Signale über das Symbol GJ900 in die Stromlaufpläne einbringen kann. Jetzt meine Frage: Muss ich zwingend dann auch eine Signalverweistabelle und -verweissymbol in den Stromlaufplan einbauen oder gibt es eine Möglichkeit im Funktionsplan direkt auf das GJ900 zu verweisen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 31. Mrz. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahron
Hi Kahron, bisserl spät, ich weiss. Habe / hatte selbiges Problem mit einem S...-FLG, 6MDxxx, Glück gehabt und Kollegen hatten bereits ein kleines Muster vorrätig. Das extra Grosse musste ich dann selber bauen, ging aber so in ca. einem Tag. Will sagen: "Zusatz"symbole für einen Fuplan müssen dann auch "zusätzlich" im Objekt definiert werden um Querverweisfähig zu sein. Sprich TNR & VNR mit entsprechenden R&-Verweisen. Viel Vergnügen beim Erstellen ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kahron Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch später, ich weiß! Hab das jetzt mal ausprobiert und das Objekt um die Symbole GJ900 erweitert. Hab da aber jetzt wohl ein grundlegendes Problem bei der Objekterstellung, da er mir die neuen Symbole im Betriebsmittel anzeigt und ich sie auch im Stormlaufplan plazieren kann, aber kein Online-Bezug hergestellt wird und das Symbol nicht gebucht wird. Des Weiteren hab ich ein noch ein Problem bei der Erstellung der Signalliste. Wenn ich die GJ900 einzeln im SLP plaziere und kennzeichne, wird nur das erste Signal in die Liste eingetragen der Rest wird durch die AWT einfach nicht bearbeitet. Hat vielleicht jemand eine Idee dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Mai. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kahron
