| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Fehler Betriebsmittelliste Ruplan EVU 4.62 (1067 mal gelesen)
R_B Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir beissen uns derzeit die Zähne an eine Ruplan-EVU-Projekt aus (v4.62), siehe Anhang. Es ist soweit alles i.O., nur beim Erzeugen der Betriebsmittelliste kommen immer diese Fehler (B, F und H). Muss noch dazu sagen dass wir blutige Anfänger sind. Auch über kostenpflichtige Angebote zur Hilfe per PM würde ich mich sehr freuen, kann das Projekt gern zumailen. Danke! [Diese Nachricht wurde von R_B am 15. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
hallo, ich hab zwar das evu-modul nicht, denke aber dass der eintrag im feld NO für die sachnummer falsch ist. sollte meines erachtens z.b. für -F1 F300255 sein, oder? vielleicht mal beim symbol nachschauen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
Hallo! Habt Ihr überhaupt schon Onlinebezüge hergestellt? Außerdem sieht es stark danach aus, dass mindestens die Geräteartentabelle unvollständig ist und evtl. im Objektbau Fehler bestehen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SM_K Mitglied Diplom-Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik
Beiträge: 28 Registriert: 10.11.2005 Ruplan-EVU 4.7, Sigraph ET 5.4 A30, Sigraph 8.1, Elcad 7.x
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
Hallo R_B, wir arbeiten mit Ruplan-EVU und kennen uns sehr gut mit Objekt- und Gerätedaten aus. Das einfachste wäre, wenn wir die Daten des Projekts erhalten könnten. Wir werden euch auf jeden Fall weiter helfen können. Um den Fehler H zu beheben muss die Geräteartentabelle ergänzt werden. Oder die TECs der einzelnen GER-Objekte müssen im Textfeld GERART und in der Benennung, an die aktuell angehängte Geräteartentabelle, angepasst werden. Der Fehler F kommt wahrscheinlich durch fehlende Verweissymbole zustande. Zu Fehler B kann ich momentan noch nichts genaues sagen. Aber wie gesagt, sobald wir eure Daten bekommen würden könnten wir die Fehler mit Sicherheit genauer definieren und hoffentlich auch beheben. Ich hoffe ich konnte weiter helfen. Gruß Stefan ------------------ Email: info@kothe-elektrotechnik.de Homepage: www.kothe-elektrotechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Wittek Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.12.2009
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R_B
Wenn das Projekt für Vattenfall sein sollte, dann sind etliche Dinge zu beachten!! Also vorsicht!!! Ansonsten sind die Fehler (laut der Fehlerliste)leicht zu beheben. Solltest Du noch Hilfe brauchen...einfach melden. Grüße Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
