| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: absturz nach projektwechsel (940 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich in der v4.7 von einem projekt in ein anderes wechsle flieg ich öfters einfach aus ruplan raus (ohne meldung usw.). tritt bei uns bei insgesamt 4 stationen bei 2 rechnern auf. kommt das bei sonst noch jemand vor? mfg jetzt neu: habe bei unserem support angefragt und erfahren, dass es ein update gibt für firmen wo das auftritt. anscheinend hat die a-version ein problem wenn sich bei einem projektwechsel die anzahle der eingestellten banken im projekt ändert. [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 07. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo cad_hans, habe was ähnliches bei 4.70-D, beim Projektwechsel kommt Problem mit Ruplan470.exe, zwei dll's machen Schwierigkeiten "msvcr80.dll" und "ntdll.dll". Support kontaktiert, leider ausser Haus, noch keine Antwort, warte aber drauf. ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für den tipp. unser support arbeitet auch dran. werd ihm die dlls gleich mal melden. ps.: sitzt du zufällig bei areva? dann bin ich nämlich ein nachbar [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ebner richtig. bei uns ist der absturz anders. keine meldung, nix, einfach der desktop. nix in der ereignisanzeige, evtl. im dump vom watson. bin dzt. mit hrn. lochner bei den salzburgern in kontakt (läuft schon seit ein paar wochen). bin gespannt was da rauskommt. hab mir erlaubt deine dlls an ihn weiterzumelden. lg
erstellt am: 24. Dez. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hi an alle Ruplaner. Bin schon seit 19.12. im Urlaub, wünsche dennoch allen hier frohes Fest und geruhsame Feiertage !!!! Guten Rutsch und dann bis 2010! ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 24. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo zusammen! habe gestern die Lösung von Aucotec Salzburg erhalten: das Problem liegt bei den V-Sätzen der Objektklassen... wenn in einem Projekt 3 Eindeutigkeiten und in anderen nur 2 definiert sind, dann gibt's einen Absturz beim Tree-erstellen. Dazu wird's einen Bugfix geben... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe gestern die selbe meldung erhalten. das mit den v-sätzen ist aber bei uns nicht der fall. die sind schon seit beginn mit version4 unverändert. es könnte noch an der reihenfolge der eindeutigkeiten liegen. z.b. objektklasse KLE: beim v-satz ist die reihenfolge: :1,-,+,= und beim tree ist die reihenfolge: =,+,-,:1 bei uns sind die projekte alle gelich aufgebaut in bezug auf v-sätze. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Servus, bei uns im Prinzip auch... allerdings haben wir verschiedene Kundenwelten und nicht alle haben die gleichen Eindeutigkeiten z.B. bei den Klemmen und da dürfte ich mal einen falschen V-Satz erwischt haben aber jetzt läuft's ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
