  RUPLAN
  Werte aus Textdatei einlesen
Internationale Zuliefererbörse (IZB)
Autor(16237) Thema:  Werte aus Textdatei einlesen (649 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 23. Mai. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche hilfe bei einer AWT und zwar ich will damit erreichen das die AWT in einer Textdatei schaut und diese mit dem plan abgleicht.
So z.B.
Suche in der textdatei im bereich  &84:94    *
Get in variable C&wert1 120  130  aus textdatei
Suche im plan S&INDEX den gleichen wert wie &84:94
insert im textknotten :1 den wert C&wert1
Wie gebe ich den pfad an wo sich die textdatei befindet.
Ich kenne mich nur ein wenig mit AWT aus, ich weis zwar was ich machen will weis aber nicht wie ich das umsetzen soll.
Hoffe ich habe genügend infos gegeben
Gruß Christian
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
am einfachsten ist es die textdatei in das verzeichnis TEMPAWT zu kopieren, dann brauchst du gar keinen pfad.
ansonsten mit der grösse A&INDEV.
z.b. A&INDEV    C:\VERSUCH\
mit A&INDAT gibst du den dateinamen an.
die awt könnte so aussehen
D A&INDEV  ....
D A&INDAT .....
S S&INDEX            84  94
I :1                120  130
E
MFG
windoof-user
erstellt am: 29. Mai. 2009 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider komme ich erst dazu um zu Antworten. Danke für deine hilfe, ich war gar nicht mal so weit von ergebniss weg. Das mit dem Verzeichniss und Dateinamen ist genau das was ich brauche. 1000 Dank und bis zum nächten mal.
Gruß Christian
