  RUPLAN
  Freie Grafik - Texte ändern
ACHEMA
Autor(16237) Thema:  Freie Grafik - Texte ändern (1124 mal gelesen)
Daniel_xy
Dipl.-Ing. (E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Daniel_xy an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel_xy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel_xy
erstellt am: 04. Mai. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun muss ich doch auch mal fragen, nachdem ich schon viele wertvolle Hinweise diesem Forum entnommen habe.
Ich habe in einem großen Projekt viele Texte als freie Grafik (REC.0 ... REC.15).
Im Rahmen der Revision sollen diese Texte nach einem Schema verändert werden.
Neue Texte sind dann REC.1 ... REC.16, also alle um 1 erhöht.
Da ich nicht alle Blätter durchsuchen und per Hand ändern will, möchte ich diese per AWT anpassen.
Wie kriege ich diese freien Texte "angefasst"?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Daniel_xy
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel_xy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel
so eine kleine Einzel-AWT z.B.:
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 04. Mai. 2009 editiert.]
Daniel_xy
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Funktioniert prima.
Habe allerdings T&TX (gesamter Text) genutzt.
Mal wieder zu kompliziert gedacht. :-)
Aber: diese AWT fässt alle Texte an. Nun ist das im speziellen Fall kein Problem.
Rein aus Interesse: Lassen sich auch nur die freien Texte anfassen (A&KLAELE=#FREI bzw. A&TYPELE=2) ??
[Diese Nachricht wurde von Daniel_xy am 04. Mai. 2009 editiert.]
RUPLANER
ECAE System Manager
Sehen Sie sich das Profil von RUPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an RUPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPLANER
RUPLAN V4.62
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel_xy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel_xy
Die Einschränkung auf freie Texte erfolgt mit dem Befehl:
S  T&ART  0
wobei
0 = Freier Text
1 = Symboltext oder Netztext
2 = Polygonzugtext
3 = Netztext
4 = Unternetztext
5 = Verbindungstext
