| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: AWT KLMPO_CLIEVU fehlt (1383 mal gelesen)
Matthy Mitglied Projektleiter / Verkauf Innendienst
Beiträge: 13 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen! Ich habe hier ein Projekt, was ich in RUPLAN 4.62 EVU / Version D überarbeiten darf. Beim Neuauswerten von Klemmenplänen tritt folgender Fehler auf: RAVWAW 462-F-004 | AWT-Maske >KLMP0_CLIEVU< ist nicht vorhanden SREXAA 462-W-009 | (Benutzer)Abbruch der Sammel-AWT >A&KLM_EVU < BW00BR 462-I-800 | 10 : 0 -> 1 MDAWDI 462-E-002 | Fehler beim Ausführen der Sammel-AWT >A&KLM_EVU< Aus diesem Text schließe ich, das mit die AWT "KLMP0_CLIEVU" fehlt. Die Frage ist, was macht diese Datei und wo bekomme ich dieser her? Vielleicht habt Ihr ein paar Lösungsvorschläge. Danke schön im vorraus. Matthy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthy
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthy
Hy Matthy, Hast du die Stammdatenbank angehängt? zur Not...vll kann dir einer ausm Forum die Datei schicken... falls sie bei dir abhanden gekommen ist.. Ich hab leider im Moment kein Ruplan bei der Hand oder du schaust auf der Installations CD nach... da is die Datenbank auch vorhanden... cu Sascha ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen! Danke für Eure Hilfe. Auch die Aucotec Hotline hat gesagt, das die Datei in der X00462 sein sollte. Wahrscheinlich ist die Falsche Version beim installieren von RUPLAN auf meinem Rechner gelandet. Nach Neuinstallation und Update läuft nun alles. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß, Matthy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BNo Mitglied Softwareentwicklerin
Beiträge: 1 Registriert: 11.12.2008 RUPLAN/EVU
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthy
Hallo Matthy, die Einzel-AWT KLMP0_CLIEVU wurde mit Update 1 zum EVU-Modul 4.62 zur Verfügung gestellt. Zeitgleich mit RUPLAN 4.62-D wurde das Update 3 zum EVU-Modul ins Internet gestellt. Darin sollte die genannte Adresse ebenfalls enthalten sein. Deshalb: Update 3 von www.aucotec.com , Bereich Downloads, herunter laden, evtl. noch hinterher das Bugfix zu Update 3, dann sollte der Klemmenplan laufen. Übrigens: Die Reihenfolge ist wichtig: Erst das Update, dann das Bugfix einspielen! Viele Grüße Barbara Nölleke
