| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Ruplan EVU Modul 4.61 (2431 mal gelesen)
Radioactiveman Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 19.08.2008 Ruplan EVU Modul 4.61
erstellt am: 19. Aug. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend! Ich habe heute ein älteres Projekt über die VNS-Schnittstelle in Ruplan eingespielt. Also Blatt-, Objekt- und Symbolbank. Hat alles geklappt. Als ich dann ein paar Zeichnungen kontrolliert habe, hatte alle "Steuerzeichen" im Textfeld. Es sieht aus wie ein Durchmesserzeichen mit einer Zahl dahinter. Wie kann ich das beheben?? Auf der CD waren nur die Blatt-, Objekt- und Symbolbank gebrannt. DAnke im voraus für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthy Mitglied Projektleiter / Verkauf Innendienst
Beiträge: 13 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 19. Aug. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
Hi und ebenfalls guten Abend! Das Projekt hast Du nicht reinzufällig als Binäres-Projekt vorliegen? Was verstehst Du unter "Steuerzeichen" im Textfeld? Wenn auf der CD nur die Blattbank, Objektbank und Symbolbank vorhanden sind, ist kein QS-Lauf möglich. Auch ein Onlinebezug ist nicht möglich. Ist Dir das bewusst? Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, das Projekt lässt sich einwandfrei jotten. Betriebsmittelpläne , Klemmenpläne , Querverbindungspläne werden einwandfrei erzeugt. QS ?? Qualitätssicherung ? Habe ich noch nie gemacht. Ist das wichtig? Zu den "Steuerzeichen". Sie sind in den VR5**-Rahmen für das Deckblatt und die Stromlaufpläne. z.B in der Zeile Benenn 1 und Benenn 4. Dort ist ein "Durchmesserzeichen" und eine Zahl zu sehen. Die betrefffende Firma hatte damals auch einen Papierausdrcuk mitgeleifert. Dort ist in den in den betreffenden Zeilen Text wie Messung , GS-Verteilung zu lesen. Dieser Text ist leider nicht mehr da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
Hi! Ja QS steht für Qualitätssicherung. Bei uns gibt es bis jetzt keinen Kunden der dieses nicht haben möchte. Eigentlich wollen die das alle haben. Bevor Du aber Deinen Kunden darauf ansprichst, mach den Lauf vorher, denn wenn der jede Menge Fehler enthält, solltest Du dieses besser lassen, denn es kann jede Menge Zeit kosten, das Projekt Fehlerfrei nach dem QS-Prüflauf zu bekommen. So nun aber zu Deinem eigentlichem Problem. Wenn ich das richtig sehe, so hatte die ersteller Firma Deiner Pläne, sich eine AWT mit bestimmten Texten geschrieben, die dann Automatisch generiert werden. Da Du diese AWT nicht hast, wirst Du wohl diese Texte mit Hand eintragen müssen. Es sei denn, Du kennst Dich mit AWTs aus und schreibst Du selbst neu. Oder aber Du fragst bei der Firma nach, die die Pläne bereits erstellt hat, ob sie Dir die AWT zur Verfügung stellt. Wirklich weiter hat Dir das jetzt wahrscheinlich nicht geholfen. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
Guten Morgen! Matthy scheint da auf einem guten Weg zu sein. Da fehlen nach Ruplansprache sog. Standardtexte, welche in einer sog. Standardtextdatei stehen müssen. Üblicherweise wird für die erste Standardtextdatei der Klammeraffe (@) verwendet. Auf was das Durchmesserzeichen deutet, weiss ich im Moment nicht. Kann auch sein, dass das aus dem Quellsystem kommt. Ich würde folgende Vorgehensweise vorschlagen: 1. Ermittlung, welche Textnummer welchen Klartext benötigt. 2. Austausch das Durchmesserzeichens durch den Klammeraffen durch ein entsprechende Substitutions-AWT. 3. Aufbau einer Standardtextdatei mit den in Punkt 1 ermittelten Klartexten. Alternativ kann man per AWT natürlich auch die Klartexte direkt in die Blätter schreiben. Der Aufwand dürfte ähnlich hoch sein. Gruß Michael PS: ich bin übrigens positiv überrascht, dass sich die Daten nach einer VNS-Übernahme offenbar erfreulich fehlerfrei verhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, vielen dank für die promten antworten. da bleibt mir also nichts weiter übrig, als die texte händisch einzutragen, da ich von awt-programmierung überhaupt nichts verstehe. zusätzlich werde ich mir mal die qualitätssicherung ansehen. bisher habe ich das tool nicht verwendet und mein arbeitgeber verlangt dies auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joschw Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2008 Ruplan4.62 ELCAD 7
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
Hallo, ich glaube das Durchmesserzeichen ist der Verweis auf die 2. Textdatei. Wenn nun keine eingestellt ist so fehlen die Texte und werden im Plan durch die Zeilennummer der Textdatei ersetzt. Ich sehe 2 Lösungsmöglichkeiten: Entweder eine Textdatei schreiben (Muster sind in \RUPLAN46x\StdTxt) und in der Projektzusammenstellung einstellen oder mit einer Mini-AWT (Kann ich bei Bedarf schicken) über das Ganze Projekt die Texte tauschen z.b. "Durchmesserzeichen"428 auf den Text "Messung". Bezüglich QS-Modul meine Meinung: Wenn nicht verlangt so auch nicht notwendig, ist ja doch ein zusätzlicher Aufwand. lg hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
Ich habs kurz ausprobiert und drei Textdateien eingestellt. In RUPLAN wied es so dargestellt: @ ist 1. Textdatei # ist 2. Textdatei ~ ist 3. Textdatei Wenn man nun die Tesxdateien aus der Zusammenstellung herausnimmt so erscheint auf dem Blatt für die 1. Textdatei ein DURCHMESSERZEICHEN und nicht der Klammeraffe. In deinem Falle fehlt hier eindeutig die 1. Textdatei. lg hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hannes , vielen dank für deine antworten. ich werde morgen versuchen die "fehler" mit hilfe der 1. textdatei zubeheben. ich hoffe es funktioniert. anschließend werde ich mich nochmal melden. CU alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hannes, es hat leider nicht geklappt. :-( ich habe eine "GER461TEST.TXT" in die 1. bank für texte hinterlegt. in die textdatei habe ich @69 für Deckblatt, @106 für Stromlaufplan und @138 für Messung hinterlegt. wo ist evtl. mein fehler ?? ich habe einen screenshot und die "GER461TEST.TXT" mit angehangen. wie sieht die mini-awt aus, die du angesprochen hast?? lg alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 03. Sep. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
Hallo! Ich habe mir die Struktur mal angeschaut. Der Klammeraffe darf nicht in der Datei stehen! Für die Textreferenz hat man am Anfang jeder Zeile 8 Zeichen, ab der 9. Stelle kommt der Klartext. Ich glaube, die Tabsprünge in Deiner Datei sind das Problem. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
hallo, die datei funktioniert bei mir wenn du die texte platzierst musst du vor die zahl ein @ setzen. hab die datei mit den inhalten so gemacht wie du es vorher erwähnt hast (deckblatt, stromlaufplan usw.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
mw-bs Moderator
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiveman
Zitat: Original erstellt von cad_hans: hallo,also in meiner datei versich.txt sollten keine tabs drinnen sein. wenn ja dann durch raufladen.
Nein, in Deiner Datei waren keine Tabs. Sorry, wenn es falsch rübergekommen ist.
Gruß Michael
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so endlich habe ich es. die datei wird in das verzeichnis X:\ruplan\46x\sdttxt als "TEST.txt" gespeichert. danach wird die datei in der Projektzusammenstellung eingefügt und in "textdateien" als 1.bank angemeldet. (das war mein fehler) die funktionierende textdatei ist als anhang dabei. an alle die mir hilfestellung gegeben haben : ein herzliches dankeschön :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
