| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: KLE Zielfunktion zeilenweise ? (512 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe in einem grossen Projekt dutzende Funktionen mit hunderten Klemmleisten... kann ich in Ruplan-Standard wie auch in EVU-Modul die Zielfunktion zeilenweise angeben (siehe unten), dazu eventuell die Parametermaske E&TD_KLE anpassen ??? Vorab Danke ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
Hallo Peter! Da ich mich im Ruplan-Standard nicht sonderlich auskenne, gilt meine Antwort erst mal nur für das EVU-Modul. Du kannst die Zeilen für die zu erzeugenden Klemmenpläne vervielfältigen. Dazu sind keine Anpassung per AWT an der Maske notwendig. Du kannst mit einer sog. Editaktion in der Maske die Zeilen ergänzen. Die Editzeile findest Du oben rechts, neben dem Ausrufezeichen. Gib dort mal den Befehl 1i1 ein. Damit wird eine zusätzliche Zeile angelegt. Probier mal ein wenig, geht sehr einfach. Du kannst dann pro Klemmenleiste ein gesondertes Ziel in Spalte 6 angeben. Beim Standard muss ich wie gesagt leider passen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
hallo, hast du beim klemmenplan ein einstellblatt dabei? da kann man evtl. in einem bereich eingeben, dass die funktion unter der der klemmenplan gespeichert werden soll autom. generiert wird. damit hättest du vielleicht die lösung. evtl. ansicht vom einstellblatt reinstellen, dann kann ich helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
hallo, das sieht eh schon recht gut aus (technodat klemmenplan). hab gerade probiert als 1.begriff C&KLE1 zu verwenden. dan wird der klemmenplan mit der baugruppenbezeichnung gespeichert. wenn du den ort als funktion willst kannst du C&KLE2 verwenden. ist noch ein bisschen eine spielerei aber da sollte einiges möglich sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Servus Hans ja genau TD natürlich der Tipp war definitiv gut ! Mit C&KLE2 passiert exakt das was ich wollte... 10U's Vielen Dank, schöne Grüsse aus OÖ ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
hallo, 1. wir sind nicht weit voneinander entfernt ich arbeite auch in leonding. 2. bei den beiden begriffen beziehen sich die stellen auf den begriff und nicht auf die zu erstellende funktion. wenn ich also C&KLE1 für das = benutze und stelle 1 bis 10 angebe dann wird das = ab der ersten stelle bis zu zehnten benutzt. gebe ich als 2. begriff noch C&KLE2 für das ortskennzeichen an und will das vollständig verwendet haben muss ich wieder ab der ersten stelle angeben. frohes werken noch. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das von Leonding wusste ich bereits, habe mal im Profil gekuckt... damit sind wir in Sichtweite, nicht einmal ein Zaun dazwischen gleichfalls frohes Schaffen ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter-64
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
