| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Textfeldreihenfolge bei dxf-Export (1216 mal gelesen)
joschw Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2008 Ruplan4.62 ELCAD 7
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein kleines Problem mit der Textfeldreihenfolge des Rahmens beim Export von Ruplan 4.62 nach AutoCAD. (Ruplan 4.62, EVU-Modul, dubiel&polok Konverter basic) Die Kundenvorgabe nennt mit die gewünschten Textfeldnamen und deren Reihenfolge wie sie bei der Betextung im AutoCAD erscheinen sollen. Wenn ich in der Symbolerstellung in Ruplan nun diese Textfelder eintrage so erscheinen diese natürlich am Ende der Symbolbetextungsmaske. Kennt jemand eine Möglichkeit diese Reihenfolge in der Symbolerstellung zu verändern? Kann man eventuell diese Reihenfolge in einer Einstelldatei des Konverters ändern? Schon mal vielen Dank ! ------------------ Ruplan4.62 ELCAD 7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joschw
hallo, in der symbolerstellung hat jedes textfeld eine textfeldnummer. diese nummer kannst du ändern (bereich 1-999). du kannst alle felder die der kunde nicht benötigt oder die ihm egal sind in den nummernbereich 800-999 legen. dann die felder die der kunde möchte in der reihenfolge wie es vorgeschrieben ist. eine andere möglichkeit (weiss aber nicht ob die wirklich funktioniert) wäre die erstellung eine &KENSORT_09 symbols. dort kannst du auch die reihenfolge einstellen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke der raschen Antwort. Die Textfeldnummern habe ich schon angepasst. In Ruplan schaut das dann auch gut aus. Wenn ich nun noch das KENSORT Symbol leer mache so habe ich in der Beschriftungsmaske die Reihenfolge so wie ich sie haben will. ABER: Nach der Ausgabe auf ACAD sind die Textfelder wieder falsch sortiert, vermutlich so wie sie erstmals in der Symbolerstellung plaziert wurden. Ich habe jetzt folgendes gemacht. Ein neues Rahmensymbol gebaut mit den Textfeldern genau in der benötigten Reihenfolge. Dieses Symbol auf den alten Rahmen umbenannt. Mit einer AWT alle Rahmentexte auf Zwischenkonstanten ausgelesen, den Textfeldinhalt gelöscht und wieder aus den Konstanten zurückgeschrieben. Jetzt stimmt die Reihenfolge der Felder auch in ACAD. Weiters sind die Blätter noch in einem Maßstab zu verkleinern (von 420/297 auf 399/273)Hat da jemand eine Idee dazu? lg joschw ------------------ Ruplan4.62 ELCAD 7
[Diese Nachricht wurde von joschw am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joschw
hallo, eine möglichkeit ist folgende: -blatt grafisch öffnen -mit N ganzes blatt erafssen - mit R als gruppe retten - mit D inhalt des ganzen blattes löschen - gruppe skaliert wieder eintragen (in deinem fall faktor 0.95) -beim speichern des blattes darauf auchten, dass die extrementaldaten des blattes auf dein mass runterkommen. wenn das so auf die schnelle nicht geht kann man sich noch ein arbeitsbereichsymbol mit diesen abmessungen basteln und beim aufbau der seiten dieses symbol einstellen und mit str+s die seite nochmal speichern. oben angegebene aktionen kann man sich in eine tastenbelungung (.) ablegen: NR[A]DS[K6/0.95] damit gehts dann relativ schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so kann ich es mal versuchen. Es sind etwa 200 Blätter - wird ein dicker Finger. Kann man das auch in eine AWT verpacken falls ich das nochmals brauche? - vermutlich nicht so einfach. Die Änderung der Extremaldaten habe ich schon mal automatisiert gemacht, sollte kein Problem sein. Die vom Kunden verlangten Textfeldnamen (mehr als 8 Zeichen) habe ich ja auch hinbekommen. Blatt aus Ruplan -> acad(dxf) -> editor im batchlauf zum tauschen der textfeldnamen -> acad(dwg) mit batchscript abspeichern -> alle paletti Es macht Spaß an den Dateien rumzuschrauben..... lg joschw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner (m/w/d) für Sekundärtechnik | Tag für Tag arbeiten bei EQOS knapp 1.700 MitarbeiterInnen an über 40 Standorten aktiv am Ausbau und der Modernisierung der Infrastruktur für Energie, Telekommunikation und Schienenverkehr. Somit tragen wir zum Ziel der Klimaneutralität und dem nachhaltigen Wohlstand einer modernen Gesellschaft bei. Als Qualitätsführer und mit dem begehrtesten Team in unserer Branche unterstützen wir KundInnen bei ihren Projekten ? von der Planung über die Montage bis zur Wartung.... | Anzeige ansehen | Energie und Umwelttechnik |
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joschw
hallo, gruppenbildung über AWT ist mir so auf die schnelle nichts bekannt. gruppen skaliert via AWT platzieren geht. das mit den textfeldnamen wäre mit dem konverter in der professional version gegangen. probier auf jeden fall das mit der tastenbelegung. wir haben beim umstieg von v3 auf v4 mit tastenbelegung ca.2000 symbole überarbeitet. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
