| | | BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Kabelliste VON / NACH (780 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab ein Problem mit den Kabellisten und zwar habe ich Kabel die von E02 nach E01 laufen, Ruplan macht mir in die Kabelliste alle Kabel in die NACH Seite (.pdf). Ich will aber das er mir das Kabel das VON E02 kommt er auf die VON-Seite schreibt und das Kabel das NACH E01 geht in der NACH-Seite erscheint. (Siehe PDF) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2110 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
hallo, bitte prüfe folgendes: eintrag angeschlossenes gerät beim kabelgrundsymbol, hier sollte das VON-btm stehen mach mal eine kabelliste nur von diesem blatt und mach bei der auswahl keine einschränkungen (also alle felder mit *, ausnahme funktion unter der die kabelliste gespeichert werden soll) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben wir schon vorher ausprobiert... Funktioniert aber nicht! Kann es sein dass die AWT A&KDE_EVU nicht richtig funktioniert? Weil wenn ich die A&KBL_EVU ausführ erkennt er ja VON und NACH und trägt alles richtig ein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
joschw Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2008 Ruplan4.62 ELCAD 7
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo, ich arbeite mit den "Bonbon"-Definitionsblättern zu den Kabellisten. Dort kann man einen Seitentausch machen. Das hat bei mir schon fallweise geholfen. Dann sind VON und NACH richtig eingetragen worden. Ist das auch bei der Bearbeitungsart möglich? Was kommt eigentlich heraus wenn nur das C-Blatt ausgewertet wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen, also das mit Seitentasch funktioniert auch in der Kabelübersicht. laut Kabelübersicht ist auch das VON und NACH Ziel richtig eingetragen. aber rauskommen tut bei der AWT Kabeldef.-Blätter/Kabelliste nicht. (Siehe pdf oben) bei der anderen AWT "Kabelliste aus Def.-Blättern" funktionierts da macht er es richtig. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
