| Aucotec auf der ACHEMA 2024: Effiziente und nachhaltige Lösungen durch kooperatives Engineering |
Autor(16237)
Thema: Translate Texte Ruplan? (3446 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 200*,Autodesk Map5,Autocad Mechanical Desktop,Autodesk RasterDesign 2004,ACAD LT, ACAD 2009, ecscad, ELCAD, RUPLAN 4.6* EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Man kann in Ruplan mit Hilfe von Listen Texte einfügen mit Codenummern. zB. Ident:F&TEXT und Text:@52 =Not-Aus Steuerung (Quelle Bsp. Projekt 462 Seite S03 oder siehe Anhang)Da ich es schon lang nicht mehr gemacht habe fehlt mir der Anfang wie ich nochmal vorgehen muss! In der Hilfe finde ich auch nichts. (Da ich nicht mehr weis wie diese Texte heisen) Kann mich jemand in die richtige Richtung schupsen!? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 25. Aug. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.71
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weis Jemand wie/ob man einem Standardtext im Stromlaufplan einfügt, und zu dem Code noch einen eigenen Text Hinzufügt. (siehe Bild 1) Weil wenn ich einen Text in die Text-Zeile einfüge erkennt er den Code nicht mehr und schreibt @48 (z.B) in Den Stromlaufplan! Wenn ich Jetzt allerdings 6 Leerzeichen nach dem Code Setze und dann meinen Text erkennt er den Code wieder schreibt aber meinen Text nicht hin! gibt’s da einen Trick den ich nicht weis!? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo Versuch mal @''@48'" "' also der Code mit Hochkomma und Normale Texte mit Anfürungsstriche. gruß
Christian EDIT:Ich schreibe es mal aus weil man nichts erkennt. @hochkomma hochkomma@48hochkomma anführungsstriche 5leerzeilen TEXT anführungsstriche hochkomma ------------------ I'm not here for your entertainment. [Diese Nachricht wurde von windoof-user am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muss mich vertippt haben! mit @vorne dran Funktionierts doch!! @''@25'" text"' kein wunder bei soviel strichen! ------------------ [Diese Nachricht wurde von ACAD-Junkie am 28. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
AndreasTWN Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 27.03.2009 ELCAD 7.50 SP2 RUPLAN 4.62 EVU RUPLAN 4.71 EVU RUPLAN 4.72 EVU
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Wie kann ich eine Standardtextdatei auswählen? Ich vermute über die Bufferverwaltung, komme aber im moment nicht klar! Wenn ich auf des Symbol für Standardtexte klicke kommt die Meldung "Keine Standardtextdatei ausgewählt/vorhanden" Danke Gruß Andreas ------------------ Das Leben ist kein Butterbrot ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Planbastler Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 06.04.2011
erstellt am: 02. Mrz. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACAD-Junkie
Hallo Andreas, es gibt mehrere Möglichkeiten die Standardtextdatei zu ändern. 1. Die Projektzusammenstellung übers Ruplan ändern. 2. Direkt in deinem Projektverzeichnis die Datei PRJDAT.RUP mit einem Editor öffnen. Dort müsste die Projektzusammenstellung zu sehen sein. Dort gibt es jetzt eine Zeile mit B&BANK1T und dahinter eine Zeile mit B&PFAD1T. Bei B&BANK1Txxx (ohne Leerzeichen den Namen deiner Textdatei angeben). Bei B&PFAD1Txxx (ohne Leerzeichen den Pfad eventuell mit Laufwerk angeben in welchem sich deine Textdatei befindet) z.B. B&BANK1TGT_D B&PFAD1TC:\..\STDTXT\ Gruß Planbastler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
